Habe ebenfalls einen Q9400 und er läuft auf meinem ASUS P5Q Deluxe mit 3,4Ghz. Alle BIOS Einstellungen auf Auto, nur den FSB von 333Mhz stufenweise auf 425Mhz angehoben.
Der RAM (4x1GB Kingston HyperX DDR2-800 CL4-4-4-12) rennt jetzt eben mit 425x2= 850Mhz effektiv anstatt 800Mhz. Timings manuell auf 4-4-4-12, Spannung auf 2.0V, alles genau so wie auf den RAM Riegeln aufgedruckt.
Eine ganze Nacht memtest86+ durchlaufen lassen (so um die 10 Durchläufe), absolut fehlerfrei!
Nur den Spread Spektrum Müll hab ich deaktiviert.
Welchen Test bei Prime95 hast du gemacht?
Small FFts - Testet fast nur die CPU, daher erzeugt der Test auch am meisten Abwärme, aber NUR von der CPU!
large FFTs - Testet CPU + FSB, also eher das Gesamtsystem, Leistung CPU - FSB - Northbridge usw, vor allem beim Übertakten über den FSB der wichtigste Test.
blend - absolut nutzlos, RAM testet man mit memtest86+ von einer BootCD oder einem bootfähigem USB Stick aus.
Habe viel gegoogelt, da ich meinen für meine Freundin einen PC aus meinem alten E6600 + 8800GTS + 500GB HDD gebastelt habe und das möglichste aus ihm herausholen wollte.
Leider ist die VID unter Last 1,35V, das heißt, er geht nicht weit übertakten, und für die par Mhz braucht er viel höhere Spannung, bleibt aber relativ kühl.
Infos bitte selbst googeln!
Jedenfalls war prime95 auch stabil (über ne Stunde small FFts und auch ca 20min large FFts (wollte nicht nach jedem Schritt so lange warten), jedoch ist beim Flashvideo im Browser angucken die Kiste abgeschmiert.
Hab zwei mal die CPU Spannung um einen Schritt erhöht, dann lief alles.
Zuvor musste ich nach einem 12h stabilen Prime95-small-FFTs-Durchlauf die Spannung 3 mal (!!) um einen Schritt erhöhen, damit Prime auch mit large FFts fehlerfrei durchlief.
Zuvor habe ich auch viel mit Spannungen von Northbridge usw herumgespielt, hat aber nix gebracht. Einzig und allein die Erhöhung der CPU Spannung hat Erfolge gebracht.
