Intel SSD Postville Firmware Update : Scan findet keine SSD
dia
März 2009
Heute habe ich meine SSD bekommen.
Nach einer Windows 7 installation wollte ich dann das Firmware Update von 02HA auf 02HD vornehmen.
Leider sagt er mir beim scannen nach einer SSD (während der Arbeit des UpdateTools), dass er keine SSD findet => "Intel SSD is not attached or disabled"
Beim Biosboot zeigt er mir die Platte aber an, Windows 7 konnte ich ja auch darauf installieren.
Habe das GA-MA785GT-UD3H und laut Anleitung muss man auf AHCI umstellen, damit er die SSD richtig erkennt. Habe ich gemacht. Nützt nichts. Auch Native IDE funktioniert nicht.
Es wird vorgeschlagen die SATA Ports auf "legacy" / "comp..." umzustellen ... allerdings gibt es diese Einstellungen nicht.
Habe hier leider keinen anderen PC gerade mit dem ich das Update fahren kann.
Die SSD steckt im SATA Slot 1
Hat noch jemand eine Idee wie ich das FirmwareUpdate aufspielen kann.
vielen Dank schon mal für die hilfe
liebe grüße
dia
Von welcher Anleitung sprichst Du?
Der IDE-Modus ist der sicherste, nicht der AHCI-Modus.
dia schrieb:
Da steht nicht, dass man den SATA-Modus auf AHCI umstellen muss.
Dies ist vder entscheidende Text:
Code:
BIOS STORAGE CONFIGURATION
This tool will only function correctly with the BIOS SATA ports
configured to "Legacy" / "Compatibility" mode, or "AHCI" mode.
Some BIOS configurations support SATA port modes such as "IRRT",
"RAID", and "Native + IDE" mode, which are not supported by this
utility.
Dazu muss man wissen, dass "LEGACY" gleichbedeutend mit "IDE" ist.
Noch einmal zu Deinem Problem:
Steck mal das SATA-Kabel der SSD in den SATA Port 0 Deines Mainboards.
Bei meinem Mainboard heißt es Native IDE
hab es im Slot 0 jetzt gehabt und leider hat es immernoch nicht funktioniert.
Hast Du noch weitere vorschläge?
liebe grüße
dia
Wenn das Board einen 2. Sata-Controller hat, kannst Du probieren, diesen im Bios abzuschalten. Bei mir ging es erst , als ich eine zusätzlich eingebaute Sata-Controller-Karte ausgebaut habe.
habe es weder mit dem schon oben erwähnten Board noch mit einem alten Gigabyte GA K8N.. Ultra SLI Board geschafft. Erst an einem ALDI Rechner hat das Update dann funktioniert.
Dennoch danke für die Hilfen.
lg dia
