Unti
- Nov. 2006
Hallo liebe Forengemeinde,
habe ein recht großes Problem mit meinem neuen Rechner, hier erstmal die technischen Eckdaten.
Intel Core i7-3960X
Asus P9X79 Deluxe
2x 16GB DDR3-1600 GEIL DIMM
GTX 560 AMP
2x OCZ Vertex 3 120GB
Enermax MaxRevo 1500W
So nun zu dem Problem:
Habe den PC vorgestern zusammengebaut, auf alles wichtige geachtet und nach dem starten war auch alles wunderbar, bis ich dann feststellen musste, dass der Intel RapidStorage Konfigurator im RAID Mode (im UEFI Bios geändert auf RAID-Modus) die zwei SSDs zwar erkennt, die Platten aber nicht zusammenführen kann (select disks ist ausgegraut).
Das war das erste was mich stutzig machte... dann habe ich mal Win7 Prof x64 auf einer SSD installiert und das zweite was mich wunderte -> 48 GB auf der SSD frei und ca. 70 GB belegt, obwohl Win7 neuinstalliert nur 16GB hat.
Zumal ich beim Treiberinstallieren usw auch immer Bootprobleme hatte, sprich mal hier mal da danach nen Bluescreen, dann immer wieder sporadische freezes (Bildschirm läuft weiter, aber Maus etc. friert sofort ein).
Dann mal andere SATA Ports ausprobiert, selbes spiel, egal ob SATA3G oder SATA6G.
Danach mal jede SSD einzeln angeschlossen und installiert und siehe da, die Win7 Installation läuft perfekt durch, beim neustarten sagt mir Windows Bootmanager aber dass die Installation fehlerhaft ist... und das bei beiden SSDs.
(Was mir dann bei den SSDs aufgefallen ist -> die Grüne LED leutet beim Start kurz auf, und danach leuchtet die Rote zusätzlich und das bei beiden...)
Dann aus verzweiflung meine 2,5 Zoll 1TB WD aus dem Gehäuse ausgebaut und da drauf Win7 installiert und seitdem (stand heute Nachmittag) läuft der PC perfekt, keine Probleme beim Treiber installieren usw.
Was ein Kumpel zwar gemeint hatte, war dass einer der RAM DIMMs hinüber sein könnte, das würde aber nicht erklären warum auf einmal die HDD läuft oder?
Mache nachhert mal noch nem MemTest paar mal durch um sicher zu sein, aber denke dass meine zwei SSDs defekt sind, das würde auch erklären warum ich mim Laptop usw immer Probleme hatte, wo sie zuvor auch eingebaut war
Auch das neueste Asus BIOS ist drauf (V.0804), jedoch was micht immer noch wunder ist, dass sogar auf der HDD die anzeige des Speicherplatzes viel größer ist als der, der tatsächlich belegt ist, kann mir das einer erklären?
Habe um eine Fehlerhafte Win7 DVD auszuschließen gleichzeitig den Laptop vom Kumpel neuinstalliert (Intel Core i7 Mobile u. 4GB RAM) und siehe da, dort ist die Anzeige korrekt.
Habe jetzt viel geschrieben und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin echt verzweifelt
Danke schomal für eure Hilfe.
Gruß Unti
Intel Core i7-3960X
Asus P9X79 Deluxe
GTX 560 AMP
Gruß Unti
