News Intel WHL-U vPro: Mobile CPUs mit Fokus auf Sicherheit takten bis 4,8 GHz
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Deutlich später als in den vergangenen Jahren bringt Intel heute die Business-Lösungen der Whiskey-Lake-CPU-Familie an den Start. Mit vier Kernen und acht Threads bei 15 Watt takten sie mit bis zu 4,8 GHz höher als je zuvor und bieten als einzige die komplette Intel-Feature-Palette. Vor allem Sicherheit wird groß geschrieben.
Zur News: Intel WHL-U vPro: Mobile CPUs mit Fokus auf Sicherheit takten bis 4,8 GHz
Ne CPU mit Fokus auf Sicherheit mit ausgeliefertem Scheunentor, oder wie?
Wieso wird das nicht erwähnt...
Reaktionen: .fF, 3125b, flo.murr und 2 andere
Darkblade08 schrieb:
Gibt es da einen Zahlendreher in der Tabelle? Oder taktet der Core i5-8365U wirklich 800 MHz langsamer im Turbo als der Core i5-8265U?
Die 3 musste eine 4 sein ;)
Danke fixed!
CPUs die auf Sicherheit ausgelegt sind aber noch immer alle Sicherheitslücken der Core Architektur aufweisen? Sind ja nun schon eine ganze Menge. Habe schon den Überblick verloren.
Oder sind die in dieser Generation dann schon gefixt? Ich glaube da nicht wirklich dran. IPC kommt bei Intel vor Sicherheit. Ob das bei Businesslösungen auch so sein soll.....darüber gehen die Meinungen wohl auseinander.
Reaktionen: DarknessFalls, Fritzler, Transistor 22 und 3 andere
"bis zu"... diese bezeichnung gehört verboten, in allen bereichen.
Reaktionen: Ralf74 und Coeckchen
Den Sicherheitsaspekt würde ich so nicht unterschreiben, außer die Probleme wurden bereits beseitigt
Reaktionen: dirk-diggler, Thorbsanne, Substanzlos und 4 andere
Dieses "Hardware Shield" ist aber nicht zufällig die umbenannte Management Engine? Falls ja: genau mein Humor.
Reaktionen: .fF und aldaric
Unter Last (4/8 x 4,8GHz) dann einen Verbrauch von 55W oder mehr -> ThermalThrottling lässt grüßen.
Reaktionen: Transistor 22 und Coeckchen
Mit Fokus auf Sicherheit? Bei einer Intel CPU? Hab ich was verpasst? Die Plattform an sich vielleicht, aber sicher nicht die CPU.
Reaktionen: Substanzlos, Dittsche und aldaric
Genau! WLAN demnächst nicht mehr als "bis zu 1200 Mbit/s", sondern nur noch "ab 1 Bit/s", denn man weiß ja nicht, wie der Kunde das am Ende nutzt. Da ist allen mit geholfen.
Reaktionen: TecTurtle, Gandalf2210, bensen und 2 andere
Genau das dachte ich auch :D
Wobei ich es bei WLAN immer seltsam finde das es allgemein akzeptiert ist, dass nur 50% vom Speed bei optimalen Bedingungen rauskommen. Warum dann nicht auch das draufschreiben? Also 600MBit statt 1200Mbit?
Mein PC ist per Fritz-Repeater LAN-Buchse angeschlossen (also Repeater bekommt per WLAN das Signal vom Router und der PC hängt per Kabel am Repeater) und hat laut Fritzbox eine Übertragungsrate von 950-1050MBit. Ankommen tun aber nur 60-70MB/s. Bei 950MBit sollten es ja schon 118MB/s sein.
Was gebraucht wird ist ein genormter Testzyklus, verpflichtend. Ähnlich wie für die Verbrauchsmessung bei Autos. Muss ja keine Realwerte abbilden.
Ist jetzt aber etwas offtopic.
BTT: Klingt etwas nach versuchter Wogenglättung bei Intel. Wir haben Sicherheitsprobleme Hardware-Bedingt, also bringen wir irgendwas was nach Sicherheit klingt und die Leute sind erstmal beruhigt. Zieht halt nicht bei jedem.
Der "bis zu"/"Turbo" Takt wird in der Regel bei Produkten mit 15W CPU (schmale Notebooks mit begrenzter Energieversorgung) selten erreicht und wenn dann nur für einen sehr kurzen Zeitraum gehalten. Über alle Lebenslagen liegt man bei den Endprodukten in der Regel kaum höher als dem Basis Takt.
Der Vergleich mit dem WLAN hinkt einfach daran, dass hier bei den CPUs das Endprodukt entscheidet und nicht die bauliche Situation des Kunden.
Wozu? Was interessiert mich ein ideales Testsetup mehr als ein theoretischer Wert?
Dein letzter Absatz ist auch mehr als merkwürdig. Die versuchen überhaupt nichts. Die bringen schon immer vpro CPUs raus. Warum sollte man damit stoppen?
Und was wäre der nutzen? Hat eh jeder andere Bedingungen. Mich interessiert, was für eine Technik dahinter steckt, also ist die theoretische max. Transferrate hilfreich.
Und ich erreiche bei mir auch 30 MB/s von 300 MBit/s.
Nö, die 4,8 GHz gilt nur für einen Kern. Und selbst dann ist es eher unwahrscheinlich, dass diese CPU diesen Takt mehr als ein paar Sekunden halten kann.
Aber das ist ja eben nicht die theoretisch maximale Leistung. Ich weiß worauf du hinaus willst. Wir haben auch gefühlt 100 WLANs im Haus die sich gegenseitig beeinfluss. Aber selbst unter optimalen Bedingen (Haus meiner Eltern, keine Störquellen) kann ich unter optimaler Anbindung beim WLAN durch den Overhead maximal 50% erreichen. Also ist DAS doch der optimale Maximalwert. Man KANN NICHT 1GBit Durchsatz erreichen. Es geht nicht. Nichtmal auf dem Mond und dem Endgerät 1CM vom Router entfernt bekommst du 1GBit sondern eben nur 500-600MBit.
Warum dann nicht auch 600MBit draufschreiben? Das ist ja dann das Maximum unter optimalen Bedingungen.
