Internetoptionen IE 10 lassen sich nicht öffnen !
Painkiller72
März 2011
Hallo liebe Community,
Ich habe ein recht eigenartiges Problem mit dem IE 10 unter Windows 7 Ultimate 64bit.Wenn ich auf die Internetoptionen zugreifen will,sprich ich den Menüpunkt mit der Maus anklicke tut sich gar nichts.Alle anderen Menüpunkte öffnen sich aber einwandfrei im IE 10.
Schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gibt es eine Problemlösung oder sollte ich den IE10 einfach mal deinstallieren ?
Hauptsächlich benutze ich sowieso den feurigen Fuchs,der einwandfrei funktioniert.Kann es sein das der IE 10 hier und dort noch ein paar diverse Bugs aufweist ?
Slaughter !
was passiert, wenn Du die Internetoptionen über die Systemsteuerung öffnest?
Nachtrag:
Benutzt Du den "Microsoft Internet Explorer" als 32- oder 64-Bit-Version?
Frog33r
Ich nutze hauptsächlich die 32 bit Version vom IE 10.Habe vorhin mal die 64bit Version geöffnet,jedoch besteht auch in dieser das Problem.Wenn ich jedoch wie du es beschrieben hast über die Systemsteuerung gehe öffnet sich das besagte Fenster.Kann es sein das der IE 10 mit dieser Registerkarte Probleme hat ? Mit dem IE 9 habe ich dieses Problem nämlich nicht gehabt,ebenso mit dem IE 8.
Na ja jedes System bringt halt den einen oder anderen Bug mit sich.Vieleicht ist er nach einem zuküftigen Update bald wieder Geschichte ^^
Danke für die Eselsbrücke ^^
G
Antworten
2
Aufrufe
1.293
Günter1
G
M
Antworten
4
Aufrufe
2.729
meister2
M
