Internetprobleme beim Speedport W724V
Mai 2014
Hey Leute habe ein Problem,der Router trennt mich alle 15 Minuten vom Internet.Habe mir mal die System-Meldungen durchgelesen und sah das hier:
19.01.2015 14:46:16 DHCP ist aktiv: 19.01.2015 14:46:16 LAN Home-PC bc:05:43:05:2b:57 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400 (H001)
19.01.2015 14:46:16 DHCP ist aktiv: 19.01.2015 14:46:16 fe80::1 (DH101)
19.01.2015 14:46:15 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername: , Mac-Adresse: BC:05:43:05:2B:57 (W019)
19.01.2015 14:37:21 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: , Mac-Adresse: 14:10:9F:A1:C8:49 (W001)
19.01.2015 14:26:51 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht von 2003:180:2:8100:0:1:0:53 aufgelöst werden. Fehler: DNSv6 Address Unreachable. (P008)
Das Problem ist glaube ich das letztere mit dem "Kann nicht aufegelöst werden" und dem "WLAN-Station abgemeldet"
Die Meldung liest sich von unten nach oben
HILFEEEE Bitte,danke.
Ist ja aus...
Ich sehe nur, dass der WLAN PC abgemeldet wird. Internetverbindung getrennt und neu verbunden sehe ich nicht.
Ist aber so.Kein Internet für 2-3 Minuten.
Ich warte einfach bis der Router wieder trennt und schau dann was der Router für Meldungen hergibt.
also wenn ipv6 deaktiviert ist und du nicht bei einem kabel provider bist, ist das nicht das problem
wlan-station abgemeldet bedeutet, dein wlan wird nicht mehr erkannt.... sollte dein pc, mit dem du internetunterbrüche hast, nur per wlan verbunden sein, liegt es am wlan, nicht am router.. sollte jedoch das selbe passieren, wenn der pc per kabel direkt an den router steckt, solltest du als erstes auf der website deines providers nach störungen suchen.. danach router/modem resetten, einen anderen pc/händy/laptop testen und sollte das genauso probleme bereiten, den router/modem austauschen lassen...
Dürfte ja in 2min soweit sein :D
Es ist aber ein Unterschied ob du über ein WLAN Gerät keinen Internetzugriff bekommst oder der Router da Internet komplett verliert.
Letzteres ist in den Meldungen nicht ersichtlich.
Also es ist mit meinem iPhone,iPad und mit meinem PC so.Wei das am LAN aussieht weiß ich nicht,noch nicht getestet.
Ja,habe ich gerade Überprüft.
Noch keinen disconnect gehabt seit ich Ipv6 angemacht habe^^ Kommt aber noch :D
Um überhaupt festzustellen wo die Verbindung letztendlich unterbrochen wird, solltest du nebenher mal folgende Pings laufen lassen:
1) ping 192.168.2.1 -t
2) ping 8.8.8.8 -t
3) ping google.de -t
Damit testest du zum einen die generelle Verbindung zum Router (1), die Internetverbindung ohne DNS (2) sowie dasselbe mit DNS (3). Alle drei lässt du nebenher in einer eigenen Eingabeaufforderung laufen und im Falle eines Disconnects schaust du nach was wie wo abgebrochen ist.
20.01.2015 14:55:52 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)
20.01.2015 14:55:50 DSL antwortet nicht (keine DSLSynchronisierung). (R006)
20.01.2015 14:55:47 PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Recieve fatal signal.) (R019)
20.01.2015 14:55:46 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
20.01.2015 14:55:45 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
20.01.2015 14:55:43 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
20.01.2015 14:55:42 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
20.01.2015 14:55:41 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
20.01.2015 14:47:47 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht von 2003:180:2:8000:0:1:0:53 aufgelöst werden. Fehler: DNSv6 Address Unreachable. (P008)
und das ist jetzt mit lan-kabel (wlan abgeschaltet)?
nein das war ohne lan
ich sollte den router einfach tauschen
8.8.8.8 lädt nicht/nicht verfügbar
