Internetprobleme, keine Verbindung zu bestimmten Programmen
xarathas
Cadet 1st Year
Aug. 2011
Hallo, also das Problem ist etwas seltsamer als dass ich einen passenden Threadtitel dafür finden könnte.
Habe einen D-Link DIR-857 Router den ich mir eigens zu meinem Upgrade auf 100 Mbit/s bei Unity Media dazu gekauft habe.
An dem Router sind im Maximalfall 2 Laptops, 1 PC und 2 Handys verbunden.
Betriebssysteme sind sowohl Win 7 als auch OSX.
In den ersten Wochen lief alles einwandfrei, es kommen fast 100% meiner 100/5 an, keinerlei Abbrüche, alles Top.
Seit etwa einem oder zwei Monaten habe ich das Problem, dass wenn ich den Rechner am nächsten Tag neustarte Programme wie z.B. Dropbox, Spotify, TeamSpeak oder Streams nicht funktionieren, Internetseiten wie Google etc. jedoch schon.
Wenn ich dann durch automatisches Setup den Router neu aufsetze funktioniert es meist nach einem oder zwei Neustarts des Routers.
Dieses Problem tritt jedoch in völlig unregelmäßigen Abständen auf, teilweise war es so, dass ich jeden Tag meinen Router neu aufsetzen musste, oder es funktionert 10 Tage lang und dann plötzlich das Problem wieder.
Für mich sieht durch die Tatsache, dass nur gewisse Programme zu dieser Zeit nicht funktionieren, es so aus als gäbe es ein Problem mit den Ports, jedoch verwundert es mich, dass es so unregelmäßig auftritt, 'ne Woche funktioniert, dann plötzlich wieder nicht, oder auch mal nur einen Tag.
Das Problem ist auch noch nie aufgetreten während ich aktiv am PC war, nur wenn ich ihn am nächsten Tag neustarte.
Hoffe irgendjemand hat eine Idee was das Problem sein könnte :)
Edit: Info die es für mich noch seltsamer macht: am Laptop (Macbook) der über WLan verbunden ist, funktioniert alles einwandfrei während es am PC nicht funktioniert
Das Problem hatte ich auch, als ich meinen Router neu einrichten musste. Nach einem Neustart vom Router war alles wieder in Ordnung.
Wahrscheinlich hilft dir das nicht... aber startet sich dein Router alle 24h neu? Wenn nicht richte das mal ein.
MFG
Examon
Wie sieht das eigentlich aus, wenn du bestimmte Internetseiten nicht erreichen kannst?
Bei mir kam dann nicht die Meldung, das die Seite nicht zu erreichen ist, sondern immer automatische das Webinterface vom Router.
Vielleicht würde der 24h Neustart helfen, aber zu Beginn hab ich ihn einen Monat lang nie neugestartet und es funktionierte durchgehend einwandfrei, mich interessiert halt eher die Ursache des Problems.
Und ich kann alle Internetseiten erreichen, nur der Inhalt auf den Internetseiten funktioniert dann meist nicht.
(Beispiel twitch.tv, ich erreiche die Seite, aber die Streams oder Chats werden nicht geladen, nochmal hier: zu der Zeit wo es am PC (via Kabel) nicht funktioniert, geht es jedoch am Laptop(W-Lan))
Wenn die Inhalte auf dem Laptop geladen werden und nur auf dem PC nicht, liegt das Problem wahrscheinlich nicht am Router... es sei denn dein Kabel wäre beschädigt :D
Hast du es auf dem PC denn simlutan mal mit verschiedenen Browsern versucht? Ist dein Flash-Plugin auf dem neusten Stand?
