Hallo zusammen
Ich habe ein etwas spezielles Problem - hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich betreibe ein Netzwerk auf Basis der 172.16.xx.xx Range. In diesem Netzwerk sind in verschiedenen Subnetzen ca 400 Clients.
Seit ein paar Tagen melden ein paar Notebooks einen IP-Adressenkonflikt, wenn man sie vom Wirelessbetrieb auf Wired umstellt (In die Dokingstation steckt). Wireless und Wired ist das selbe Netz. Hat bisher immer funktioniert.
Die Verbindung wird automatisch vom Lenovo Access Connections umgestellt.
Wenn ich dann im Eventviewer nachschaue, habe ich einige ganz komische Einträge:
Danach:
Zudem noch solche Einträge, weiss nicht ob die was damit zu Tun haben:
Ab und zu, aber weniger häufig taucht auch diese Meldung auf:
Die IP-Adresse 192.168.137.1 ist mir nicht bekannt, noch wird sie in unserem Netzwerk verwendet. Ein NSlookup oder ein Ping ergibt keine Ergebnisse (Nicht Pingbar, keine Antwort)
Was mir aber aufgefallen ist, bei dem Client, wo der Konflikt auftritt erscheint unter ipconfig /all folgender Entrag:
Dort taucht die Adresse auf - aber was bedeutet das "dupliziert"? Der Adapter war zu dem Zeitpunkt nicht aktiv (von Wireless auf Wired umgestellt) - Netzwerkverkehr ging über LAN.
Im Gegenzug der Auszug der LAN- Verbindung:
Bin etwas ratlos... wisst ihr mehr?
Code:
Ein DHCP-Server mit der IP-Adresse 172.16.3.1X(Unsere Firewall, reap. den DHCP) wurde von der DHCP-Zuweisung im selben
NEtzwerk gefunden, wie die Schnittstelle mit der IP-Adresse 192.168.137.1 (unbekannte IP) Die Zuweisung wurde auf der
Schnittstelle automatisch deaktiviert, um DHCP-Clientkonflikte zu vermeiden
Danach:
Code:
Das System hat einen Adressenkonflikt mit der IP-Adresse 192.168.137.1 mit dem COmputer mit der Netzwerkhardwareadresse
A0-88-B4-xX-xX-xX ermittelt. Netzwerkvorgänge könnten daher auf diesem System unterbrochen werden.
Code:
0 Bytes Speicher konnten durch den DNS-Proxy-Agent nicht zugeordnet werden. Möglicherweise ist nicht genügend Speicher
vorhanden oder ein interner Fehler ist im Speicher-Manager aufgetreten.
Code:
ICS-IPV6 konnte den IPv6-Stapel nicht konfigurieren
Code:
Die DHCP-Zuweisung wurde für IP-Adrese 169.254210.33 deaktiviert,
da die IP-Adresse ausserhalb des BEreichts 192.168.137.0/255.255.255.0 liegt,
von der die Adressen DHCP-CLients zu gewiesen werden. Ändern Sie den BEreich,
sodass die IP-Adresse mit einbezogen wird, oder ändern sie die IP-Adresse,
sodass sie innerhalb dieses Bereichs liegt, um die DHCP-Zuweisung zu aktivieren
Code:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Physikalische Adresse . . . . . . : 8C-A9-82-38-90-DC
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::fd30:6ced:edc5:d221%14(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.210.33(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Dupliziert)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::4094:78d8:ec96:f8e%14
fe80::691e:72c9:2b08:a4c7%14
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 361539970
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-9A-E9-ED-F0-DE-F1-46-60-EF
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Code:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: XXXX
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : F0-DE-F1-46-XX-XX
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a097:b4ed:d900:13d8%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.16.3.1X5(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 15. August 2013 10:57:40
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 4. September 2013 10:57:44
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::4094:78d8:ec96:f8e%11
fe80::691e:72c9:2b08:a4c7%11
172.16.3.XX
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.2.XX
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 250666737
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.2.XX
172.16.2.XX
