Martinus33
- Juni 2011
ich muss demnächst auf IP-Telefonie/DSL umstellen, mein Vertrag endet Ende April.
Bisher ist es so, dass die Telefondose samt Splitter im Erdgeschoss steht und der Router samt allen Geräten (PC, Drucker, MF-Gerät) im 1. Stock. Das DSL-Kabel zwischen Router und Splitter geht durch die Wand, wurde also durch die Wand gelegt und ich "muss" das weiterhin nutzen.
Allerdings kann ich das bisherige Kabelende beim Splitter nicht einfach stattdessen in die Telefondose reinstecken, wenn auf IP umgestellt wird. Das sind ja zwei verschiedene Anschlüsse. Offenbar braucht man grundsätzlich ein eigenes Kabel, das am einen Ende wie bisher beim Router reinkommt, beim anderen Ende aber einen Telefondosen-Anschluss hat.
Gibt es eine Lösung wie ich das alte DSL-Kabel weiter nutzen kann?
