ich hoffe hier eine Antwort auf mein Problem zu finden, denn ich verstehe nicht, woran es noch liegen könnte, dass ich keine Verbindung über meine Koax Leitungen hinbekomme. Doch der Reihe nach...
Um die neue Glasfasergeschwindigkeit ins ganze (Einfamilien)Haus zu verteilen, habe ich mir die EXI 02 Modems von Kathrein zugelegt. (LAN Kabel geht nicht, da keine Leerrohre verlegt wurden).
Nun habe ich ein Modem im Wohnzimmer (wo auch der Router steht) an die SAT Dose angeschlossen und das zweite Modem im Büro im 2. OG. Natürlich kam erstmal keine Verbindung zustande.
Da ich in einer Kundenrezession gelesen habe, dass der Kathrein Support empfohlen hat die Dosen zu tauschen wegen eventuell zu hoher Dämpfung, habe ich das auch gemacht. Es sind nun ESD 30 SAT Dosen von Kathrein verbaut, so wie es auch auf deren Seite in der Beispielabbildung der Fall ist. Hat bei mir leider nicht gereicht.
Als nächstes kam der Verdacht auf, dass der Multischalter Probleme macht. Dabei handelt es sich um einen EXR 156 ebenfalls von Kathrein. Also habe ich die beiden Koax Kabel dort abgeschraubt und mittels F-Kupplung direkt miteinander verbunden. Wieder kein Erfolg.
Um auszuschließen, dass die Kabel selbst vielleicht beschädigt sind oder ähnliches, habe ich das zweite Modem testweise direkt an das Kabel angeschlossen, dass vom Wohnzimmer zum Multischalter führt. Und siehe da, es wurde direkt eine Verbindung aufgebaut. Das gleiche habe ich dann mit dem Kabel vom Büro zum Multischalter gemacht und auch hier kam direkt eine Verbindung zustande.
Froh darüber, dass die verputzten Kabel heile sind, war ich ab dem Zeitpunkt natürlich völlig ratlos, warum dann eine direkte Verbindung der beiden Kabel auf einmal nicht mehr funktioniert?
Um die Kupplung als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich hier ebenfalls testweise über ein 1,5 Meter SAT Kabel das Modem direkt angeschlossen und auch das ging völlig problemlos.
Welche Fehlerquellen habe ich übersehen?
Ich habe hier auch noch ein Set der Devolo Giga Bridge rumliegen mit der aber genau die selben Ergebnisse zustande gekommen sind.
Mit der Hoffnung auf hilfreiche Antworten, viele Grüße
Martin
Martin
