IP-Vergabe für die verschiedenen Ports eines Printservers
HempelsFusel
Aug. 2005
Guten Morgen,
ich habe eine Frage bezüglich der IP-Vergabe bei Printservern.
Wenn ich bspw. einen Printserver mit 3 D-Sub Ports habe und auch an alle 3 Ports einen Drucker anschließe, werden dann dem Printserver 3 verschiedene IPs zugewiesen, oder bekommt er nur eine und managed die Aufteilung der 3 Drucker intern?
Hoffe die Frage kam verständlich rüber.
Grüße 0/8/15
Kugg in die Anleitung vom Printserver. Ich vermute aber dass es nur eine IP sein wird.
denke auch, eine ip vom server un der managed die ports... weil über D-Sub fliegt kein IP.
Nach dem Anschliessen der Drucker musst du diese ja beim Client bekannt machen. Das erfolgt so, dass du den Drucker als Netzwerkdrucker hinzufügst, die IP-Adresse angibst und schon solltest du nach dem für diesen Drucker am zu verwendenden Port (Printserver Ports, LPT1-3) gefragt werden. :)
Hallo, kommt zwar bisschen verspätet aber danke für die Antworten!
Habe zwischenzeitlich den ersten Drucker angeschlossen und dieser läuft über LPT1, also wird es wohl so sein wie geschrieben wurde, dass die nächsten über die selbe IP aber LPT2 bzw. LPT3 laufen werden.
Grüße 0/8/15 :)
