Ipad 3 Wifi mit SImkarte betriemsystem installieren fehlermeldung
AU-MKK
Feb. 2013
aufm ipad ist das usb stecker itunes bild zu sehen
beim verbinden mit itunes und updaten bzw wiederherstellen komme ich net weiter
hier mal paar screenshoots
Betreibsystem windows 7 Pro 64 Bit
firwall ist aus antivirus programm habe ich gelöscht
pc 3 mal neu gestartet
also bis zum ladebalken komme ich und danach kommt halt wie auf dem letzten bild die fehlermeldung
das ipad konnte nicht aktualisiert werden. Ein unbekannter Fehler ist augetreten (-1)
jemand ahnung mit dem obst?
hast Du die aktuellste Firmware mal runtergeladen und versucht das iPad im DFU Mode manuell zu flashen ?
Anleitung für den DFU Mode:
https://www.turn-on.de/ratgeber/so-wird-das-iphone-oder-ipad-in-den-dfu-modus-versetzt-10044
Download für die Firmwares des iPad 3:
http://www.iphonehacks.com/download-ipad-ios-firmware
Wenn Du das iPad mit SIM Einschub hast müsste es die GSM oder CDMA Version sein.
GSM:
http://appldnld.apple.com/iOS9.3.5/...1F3834D2D062/iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
CDMA:
http://appldnld.apple.com/iOS9.3.5/...4A3F34D2D062/iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
Wenn das iPad dann im DFU Mode ist und du es mit iTunes verbindet müsste es im Wartungsmodus erkannt werden.
Dann klickst du mit gedrückter SHIFT Taste auf Wiederherstellen und kannst dann die geladene Firmware manuell auswählen.
Ob Du die GSM oder CDMA Variante hast weiss ich nicht.
Wenn Du die 2 Firmware Dateien runterlädst bekommst du 2 Dateien die auf .ipa enden.
Wenn Dann die Auswahl in iTunes kommt, wie oben beschrieben, dann musst Du eine der runtergeladenen Firmware Dateien mit der Endung .ipa auswählen.
Sollte es die falsche sein dann bringt iTunes nen Fehler, du kannst also die falsche gar nicht flashen.
​Gruß
