iPerf: Wie sind diese Messungen zu interpretieren?
B_W
Mai 2008
ich habe auf demselben PC unterschiedliche Messergebnisse, je nachdem, ob ich den PC mit Windows oder mit Linux boote. Oder sehe ich das falsch? Ist hier vielleicht unterschiedlich gemessen worden?
Danke für eure Aufklärung!
Windows 7 Pro 64 Bit SP1
C:\>iperf.exe -c 192.168.178.1 -p 4712 -u -t 60 -i 10 -b 1000M
Client connecting to 192.168.178.1, UDP port 4712
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11.22 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 8.00 KByte (default)
[ 1] local 192.168.178.2 port 49371 connected with 192.168.178.1 port 4712
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-10.00 sec 519 MBytes 435 Mbits/sec
[ 1] 10.00-20.00 sec 520 MBytes 436 Mbits/sec
[ 1] 20.00-30.00 sec 499 MBytes 419 Mbits/sec
[ 1] 30.00-40.00 sec 499 MBytes 418 Mbits/sec
[ 1] 40.00-50.00 sec 513 MBytes 430 Mbits/sec
[ 1] 50.00-60.00 sec 516 MBytes 432 Mbits/sec
[ 1] 0.00-60.01 sec 2.99 GBytes 428 Mbits/sec
[ 1] Sent 2186442 datagrams
[272] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
Linux
PC:~> iperf -c 192.168.178.1 -p 4712 -u -t 60 -i 10 -b 1000M
UDP buffer size: 208 KByte (default)
[ 1] local 192.168.178.2 port 35156 connected with 192.168.178.1 port 4712
[ 1] 0.00-10.00 sec 1.11 GBytes 950 Mbits/sec
[ 1] 10.00-20.00 sec 1.11 GBytes 950 Mbits/sec
[ 1] 20.00-30.00 sec 1.11 GBytes 955 Mbits/sec
[ 1] 30.00-40.00 sec 1.11 GBytes 951 Mbits/sec
[ 1] 40.00-50.00 sec 1.11 GBytes 952 Mbits/sec
[ 1] 50.00-60.00 sec 1.10 GBytes 944 Mbits/sec
[ 1] 0.00-60.00 sec 6.64 GBytes 950 Mbits/sec
[ 1] Sent 4849394 datagrams
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
Mach unter Windows mit TCPOptimizer mal einen Reset des Interfaces auf Defaults.
Hat bei mir damals geholfen.
Seriously?
Reaktionen: madmax2010
da ist schonmal ein riesen großer Fehler. Kann an einstellungen liegen, an Treibern oder schlicht daran, dass du da mit einem sicherheitstechnischem Totalschaden in einem Netzwerk unterwegs bist.
dann:
Nutzt du in beiden Fällen iperf 3?
iperf mal mehr threads gegeben?
und ja, tcpoptimizer biegt vieles wieder gerade, was man mal kaputt gemacht hat.
Du hast festgestellt das Windows nicht sehe performant ist und das oft keinem auffällt. Gz.
Es ist ein bekanntes Problem das es unter Windows leicht passieren kann, das dir irgendwas die Netzwerkkonfig schreddert und dann eben die Performance kacke ist. Daher gibt es ja so Tools wie tcpoptimizer. Unter Linux läuft auch 100G+, daher ist das 1Gabgehangener Standard. Das tut einfach.
Sry für die späte Rückmeldung. Ich habe den Windows 7-Rechner inzwischen außer Betrieb genommen und was neues beschafft.
Danke für die Antworten!
