IRdadio Cube - Datum/Uhrzeit
rolo
Apr. 2009
---hi, die Uhr an meinm Cube ging nach ein paar Wochen etwa eine Minute vor. Kein großes Ding, war mir aber sicher, irgendwo was eingestellt zu haben mit NTP.
Also nochmal die Konfiguration durchhangeln, und da war es : "Konfig Datum/Zeit" / "Datum/Zeit einstellen" / "NTP laden"
nach einer Sekunde dann die Überraschung : es ist jetzt Mittwoch, 22. Juli, 4:29
(es hätte aber Sa, 27.Juni, 8:29 sein sollen)
Cool, das Datum, an dem die neue Firmware rauskommt dacht ich mir so ....also nochmal ....aber das Radio kam aus der Zukunft einfach nicht mehr zurück.
Wenn die Zeitzone falsche eingestellt ist wäre müsste zumindest der zeitversatz ganze Stunden betragen - und wo kommt das Datum her ?
FW ist 6921
Irgendeine Idee ?
rolo
edit:
nachdem ich nun die Uhrzeit manuell korrigieren wollte folgender Fehler (was sonst ?)
nach bestätigung der Uhrzeit kommt man zum Datum, da stand dann "22-07-2009" und darunter "TT-MM-JJJJ"
will ich nun mit "cursor Up" auf den 27., dann wechselt die Anzeige zu "11" - hab mir erst nichts dabei gedacht, erst als nach der "12" wieder die "1" kam, war klar, dass das Datumsformat hier anders angegeben werden muß als im Display angegeben, nämlich als "MM-TT-JJJJ"
Ok - Kleinigkeit - hat aber sicher schon mal richtig funktioniert.
"Cool, das Datum, an dem die neue Firmware rauskommt", der war gut :evillol:
ansonsten bei mir das gleiche Problem mit der Minute zu spät (Vergleich mit Funkwecker,regelmäßiges Auftreten nach einigen Tagen), was mich bisher aber nicht sonderlich störte, dass mit dem Datum hatte ich aber bisher noch nicht gehabt, den Rest werde ich dann später mal testen...
Frage: Wird und wenn ja wie oft wird eigentlich automatisch abgeglichen?
zum Edit: scheint ein Bug zu sein, nimmt er das Datum denn dann korrekt an? Wenn nicht, versuche mal das Datumsformat zu ändern, (heute abend probier ich es mal bei mir aus)
Grüße Zaph
hi Zaph - das datum wird dann korrekt im Format MM-TT-JJJJ akzeptiert, beim nächsten Auftruf dann wieder wieer im deutschen Format angezeigt.
edit:
in der History zur FW 6921 steht ja :
+ Feature : Improved NTP update
vielleicht hätte man es auch mal testen sollen - oder tritt der Effekt sonst bei niemand auf?
