ISDN Anlage konfigurieren ?
Revan335
Aug. 2009
Hi Leute,
ich hab das Problem, dass unsere T-Concept Anlage schon etwas älter ist. :D
In meiner Kindheit, konnte man die noch über nen Medion XP Rechner mit ISDN Karte konfigurieren.
Der will aber nicht mehr so richtig funktionieren, also habe ich probiert die Software auf dem Laptop meiner Eltern zu konfigurieren.
Leider scheitere ich schon an der Installation der Software, da ich keine Ahnung hab was ich da auswählen muss.
Nähere Infos zur Anlagen Produktnummer mach ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Revan335
Beim Comport muss aber ein Nullmodemkabel angeschlossen werden, die alten Geräte hatten noch keinen USB Anschluss. Gib mal genau bekannt um welches Modell es sich handelt.
Jetzt hab ich das Problem, dass die Concept 520 nur COM hat und das Notebook nicht.
Aber es hat außer LAN noch eine Buchse mit 2 Kontakten ist die für ein ISDN Kabel ?
Oder gibt es irgendeine Adapter Lösung für COM ?
Vielen Dank für den Link.
Werd es dann mal damit probieren.
Wie installiere ich das Gerät den ?
Bei mir wird was von nem COM 5-7 angezeigt.
Der Capi Treiber kann anscheinend aber nur COM 1-4 ansteuern.
Der Geräte Manager sagt mir, dass das Gerät nicht gestartet werden könnte, Fehlercode 10.
Im Gerätemanager kann man den COM auch Einstellen.
Ok.
Probier ich gleich mal.
Dann bleibt aber noch das Problem mit "Das Gerät kann nicht gestartet werden Code 10"
Nein, das funktioniert auch nicht.
Probier es jetzt mal mit nem anderen.
Danke schon mal.
Also ich weiß, dass es häufig Probleme mit diesen Adaptern von USB-zu-RS232 gibt. Deshalb empfehle ich dir, es über ISDN zu machen. So wie es die Anleitung als 2.Möglichkeit angibt.
Über ISDN muss aber im PC eine ISDN Karte sein, um sich mit dem Gerät auch verbinden zu können?
Wenn Du im Notebook den Comport im Bios deaktivieren kannst, solltest Du auch Com 1-4 benutzen können mit dem USB-Adapter, wenn der COM Port noch benötigt wird, kannst Du ihn ja nach dem Einrichten wieder aktivieren. Heutzutage benutzt man den allerdings sehr selten, im Bios ist er aber noch vorhanden und meist auch aktiviert.
Die Probleme gibt es aber nur bei No Name Schrott.
Mit meinem Digitus Adapter geht es jetzt über USB vom Notebook.
Sind nur einige Port schon belegt mit irgendwas.
Jetzt ist nur die Frage wie konfiguriere ich die Anlage ?
Aus- und Einlesen macht man ja vor und nach der Konfiguration.
Darüber hat es mein Bruder auch früher gemacht.
Meinst du die Bedienungsanleitung der Anlage ?
Dann muss ich darin mal suchen.
Die der Konfigurationssoftware.
Wo den ?
Im Programm Ordner davon ?
Auf der Webseite ist keine.
Seit Ihr eigentlich alle zu faul um mal selbst zu lesen was da steht?
Die Software installiert die Bedienungsanleitung auch mit.
kxi_v313.exe
Verwenden Sie bitte auch die aktuelle Firmware Version 2.20(axi_v220.exe)
Konfigurationsprogrammpaket Version 3.13 für die T-Concept X320 / XI320 / XI520. Enthalten sind die Konfigurationsprogramme Version 2.1 für V.24 und Version 2.2 für S0, die Kostenerfassungssoftware 3.40 und die aktuellen Bedienungsanleitungen.
