Ist diese konfig für mITX-PC (Home-Server) brauchbar?
  • Ersteller Ersteller josefjohnson
  • Erstellt am Erstellt am
J
josefjohnson
erstmal will ich mich für den Support dieser Community bedanken, habe mich zwar erst jetzt registriert, aber die Artikel und Forenthreads haben mir schon oft aus der Patsche geholfen oder mir Anreiz gegeben!
Nun zum eigentlichen: Ich möchte mir gerne einen neuen PC zulegen der im LAN als File/Streaming/Backup-Server und eventuell später mehr dienen, kurz gesagt ein Teil zum rumbasteln. Es sollten 1-2 Linux-VMs darauf laufen können zusätzlich zum Windows Server 2012 BS, bzw. einige Jahre überdauern können. Spielen, rendern o.ä. werde ich damit nicht, also muss keine überdimensionierte Power haben.
Folgendes habe ich mir in den letzten beiden Tagen mühevoll herausgepickt:
CPU: Intel Celeron 1610 (http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=75528&agid=1617)
Mainboard: ASUS P8H77-I (http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=60018&agid=1605)
RAM: 8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 (http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=48850&agid=1193)
Gehäuse: Lian Li PC-Q07B - Mini-ITX Tower-Cube - black (http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=29640&agid=1200)
Netzteil: be quiet! SFX Power BQT SFX 300W (http://www.hardwareversand.de/bis+300+Watt/32194/be+quiet!+SFX+Power+BQT+SFX+300W.article)
HDD: Samsung SSD 840 (http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=67795&agid=1145)
_____
bei HW-Versand ca. 375€ (ohne Versand)
Mein Budget: bis 400 (wenn sinnvolle Argumente dafür sprechen auch etwas mehr)
Was haltet ihr prinzipiell davon?
Worauf ich besonderen Wert lege ist, dass das Teil so gut wie möglich stromsparend und leise ist, aber trotzdem halbwegs leistungsfähig bleibt.
Beim Netzgerät bin ich mir auch noch ziemlich unsicher, da ich nicht zu viel Platz verschwenden will um eventuell noch einen besseren CPU Kühler einbauen zu können. Allerdings kenne ich mich mit Pico-Netzteilen nicht wirklich aus, und ich möchte so viel wie möglich bei HW-Versand bestellen und da kam mir dieses NT als beste Lösung vor, siehe ähnliche Konfig.: https://www.computerbase.de/forum/threads/mein-neuer-lan-rechner-im-itx-format.654146/
Allerdings bleibt mir dann beim SFX-NT leider auch kein Blech für ATX -> SFX erspart (http://www.pollin.de/shop/dt/MTUyOD.../Micro_ATX_zu_ATX_Netzteil_Adapterplatte.html).
Danke für eure Hilfe!
Meiner Meinung nach tut's auch eine kleinere SSD und eine größere CPU..
Achte auf Features für Virtualisierung!
Edit: Ui der Celeron hat ja sogar Vt-X
HDD dazu, dann kannst du VMs und OS trennen :-)
Sieht doch ganz gut aus. Vlt. eine HDD für File/Streaming/Backup-Server. SSD alleine wird etwas knapp...
Das ging ja schnell :)
Die nächstkleineren SSD mit 64GB erscheinen mir etwas zu wenig Speicher zu sein, da ich mir noch nicht 100% sicher bin wofür ich den Server alles einsetzen will, bzw. was alles drauf kommt. Der preisliche Unterschied ist jetzt auch nicht mehr so groß.
Den G1610 hatte ich ausgewählt weil er MMn einen guten Spagat zwischen Leistung/Sparsamkeit schafft (https://www.computerbase.de/forum/threads/der-intel-celeron-g1610-billig-und-sparsam.1172977/). Auf die Virtualisierung hatte ich gar nicht geachtet, danke für den Hinweis.. war der Meinung jede neuwertige CPU unterstützt das standardmäßig.
Also der Server soll 24/7 laufen (wahrscheinlich) und da ist der Stromverbrauch nicht unerheblich. Gibt es trotzdem irgendwelche besseren alternativen für die CPU?
EDIT:
@ELQuark, stimmt. Allerdings speichere ich die Daten auf einem 5-Bay Raid (USB3/SATA) mit 2x3TB das hier herumliegt, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Mir ist noch was eingefallen.. Würde sich ein passiver lüfter eventuell bei dem genannten Netzteil ausgehen (platzmäßig)?
Nimm ein anderes Board. Das Asus schluckt ziemlich ordentlich Strom.
Mit der Kühlung kann man das sehr elegant und einfach lösen. Nimm ein Standard-ATX-Netzteil. Dreh den Lüfter um (Garantieverlust natürlich ;)) und auf die CPu dann einen BigShuriken 2 z.B. Dann hast Du nen wirklich kühlen Prozessor und fast lautlose Kühlung.
Nachdem ich für das Board bzw. CPU keine brauchbaren Tests bez. Stromverbrauch gefunden habe, habe ich mir die Hardware nun so bestellt wie im eingangspost beschreiben.
Danke nochmal an alle.
