Ist mein Mainboard tot?
kkc1945
Banned
Okt. 2010
Hallo liebes Forum und lieber Helfer,
ich hab seit kurzem das Problem, dass mein PC dauern anfängt zu freezen und zwar auch bei nicht hardcore Anwendungen wie Internet surfen. Meine CPU wird nicht mehr richtige gekühlt, sprich die Lüfter laufen nicht mehr auf max. früher habe ich die Lüfter ordentlich bei schweren Anwendungen gehört, wie z.B zocken, heute höre ich sie kaum noch.
Getestet habe ich folgendes:
Graka: MSI Kombustor 2.5 funkt!
Ram: Mit Computerreparatur Option Ram testen funkt!
CPU: Mit Prime CPU überhitzen viel schneller und erreichen über 72 Grad
Mainboard: Weiß nicht wie....
Ich schätze, dass mein Maindboard kaputt ist, was sich halt über das schlechten Lüften bemerkbar macht.
Was meint ihr dazu?
Übersicht ]--------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-760 @ 3,99 GHZ
Motherboard Name Gigabyte GA-P55-USB3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Arbeitsspeicher 12 GB
DIMM1: Kingston 9905403-153.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 9905403-153.A00LF
DIMM3: Team Group Team--Elite-1333
DIMM4: Team Group Team--Elite-1333
BIOS Typ Award Modular (08/12/10)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 580 (1572544 KB)
Alles putzen , Cpu Lüfter im BIOS auf "vollgas" stellen, OC zurücknehmen , testen .....
In der Reihenfolge .....
Treten unter einem LiveLinux auch Probleme auf? Wenn es dort nicht zu abstürzen kommt während des IDLE bzw. wenig belasten, dann kannst du schon mal einen Hardwarefehler ausschließen.
Erstmal den üblichen verdächtigen:
Bios einstellungen Lufter nicht auf "Silent" und wenn da nen Temperatur angegeben ist so auf 50 Grad stellen.
Genug Gehäuse Lüfter (drehen auch alle ?)
Wenn Box Kühler immer mal auf maxx Drehzahl (der taugt ja nicht viel) und die Wärmeleitpaste und sitz kontrollieren.
Grafikkarten Temps OK ? (Die wird ja nett warm die 580)
Netzteil genug Power (auch nen Markengerät ?)
Mr.Zweig schrieb:
Computer mal komplett gesäubert, alle Lüfter entstaubt und Wärmeleitpaste erneuert? Das kann schon wunder bewirken!
Ansonsten kannst Du auch mal ein BIOS Update machen. http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3311#bios
Schaden sollte das nicht.
Mein Pc entstaube ich wirklich regelmäßig, sodass da keine Staubpolstern vorhanden sind. Das mit dem Bios werde ich jetzt gleich tun.
EDIT------------
BIOS lässt sich nicht installieren aufgrund einer 64 Bit Inkompatibilität -__- ? Wo kann ich eine 64 Bit Version laden ^^
Jetzt wird sicherlich eine peinliche Frage kommen, wie startet man in DOS?:rolleyes:
OKAY --- Erledigt, danke für dein Video ^^ :D
Fahr mal mit einem Defy drauf, vieleicht kannst es reanimieren! :evillol:
Dreht sich denn der CPU-Lüfter?
Sitzt er feste?
Im Zweifelsfall runter damit und die WLP erneuern und auf bombenfesten Sitz der Pushpins(?) achten.
(Fest andrücken und drehen auch beim öffnen, sonst sinds kaputt.)
Sitzt er feste?
Jo, alle Lüfter drehen und CPU Lüfter sitzt auch Bombenfest :).
Ich glaube, das ich eventuell irgendwas dummes im BIOS geändert habe. Nun hab ich erst einmal alles auf default und warte mal ab ob ein freez kommt :=)
Schon mal an die Hdd als Verursacher Gedacht ?
Defekte Hdds können auch sowas ( und noch schlimmeres ) verursachen.
Gedacht ja! :) Aber ich glaube es weniger, da meine alte SSD auch gestorben ist und ich mir eine neue besorgt habe. Aber Interessehalber, wie kann ich meine SSD testen, ob sie der Verursacher ist? Würde mich über deine Antwort freuen :)
Was für ein Netzteil und SSd hast du denn ?
Hast du die Möglichkeit das Nt zu Tauschen?
Wenn das Nt Spinnt, dann Spinnt alles bzw. es kann dir alles andere Schrotten ( vor allem wenn es Alt ist ).
Wo kommst du her ?
