Ist Wärmeleitpaste elektrisch Leitfähig?
  • Ersteller Ersteller Casimyr
  • Erstellt am Erstellt am
C
Casimyr
wollte eben einen Lüfter anbringen und beim Rummatschen mit der Wärmeleitpaste ist mir etwas davon zwischen 3-4 Pins des Prozessors gekommen. Kann dadurch ein Kurzschluss entstehen? Ist ganz schön fummelig das da wieder raus zu bekommen ...
Fragt nicht wie ...
Danke
Casimyr
Kommt auf die Paste an. Die meisten sind es nicht. (steht meist drauf)
Silberwärmeleitpaste leitet.
Die normale, mh, gute Frage...
kurz gesagt, Wärmeleitpaste ist leitfähig,
und sollte somit unbedingt von den PINS entfernt werden.
Am Besten machst du das mit einem Wattestick und Reinigunsalkohol.
Gruss vom TTjoe
Das ist kurz gesagt falsch, die wenigsten Waermeleitpasten sind elektrisch leitfaehig in dem Masse, dass es Probleme geben koennte.
Das ist allerdings absolut richtig! Nicht nur Kurzschluesse sondern auch Kontaktprobleme sind zu befuerchten.
kann ebenfalls Reinigungsalkohol empfehlen, hat bei mir super geklappt. Zack war alles wieder sauber und der Alk verfliegt von alleine
@ Casimyr: Welche Wärmeleitpaste verwendest Du? Dann können wir sagen ob die leitet oder nicht. Prinzipiell musst Du die Paste aber so oder so entfernen, damit die Pins ordentlichen Kontakt bekommen und sich die Paste beim einbauen nicht noch weiter verteilt.
Das hängt, wie von anderen schon erwähnt, von der Paste ab.
Z.B. gilt für die Arctic Silver 5:
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Zu finden unter: "http://www.arcticsilver.com/as5.htm"
Such am Besten nach der von Dir verwendeteten Paste bei "Google"
Cunhell
Fragt nicht wie ...
Danke
Casimyr
Aus diesem Grund: Prozessor aufs Board, dann die Paste drauf ;)
Faustregel: Pasten auf Silikonbasis sind eher nicht elektrisch leitfähig. Die auf Metallbasis eher schon. Beispiel für leitfähig: Die Liquid Metal-Produkte aus dem Hause Coollaboratory. Beispiel für nicht leitfähig: Arctic Silver V
Sag doch einfach an, um welches Produkt es in deinem konkreten Fall geht.;)
Paste leitfähig: Kurzschlußgefahr -> unbedingt Pins reinigen.
Paste nicht leitfähig: Kantaktprobleme -> unbedingt Pins reinigen.
-> wähle die richtige Vorgangsweise.
Hallo Casimyr ,
egal ob die Paste leitfähig ist oder nicht, sie hat auf den Pins nichts verloren. Die CPU kannst Du einfach mit der Duschbrause auf hartem Strahl und Temperatur auf heiß wegspülen. Zur Not das Ganze mit Alkohol / Universalverdünnung einweichen. Anschließend restlos mit einem Fön trocknen, fertig. Über die Temperatur brauchst Du dir keine Sorgen machen solange kein Strom fließt.
Wenn Du dann die CPU wieder einbaust, auf keinen Fall "Rummatschen", sondern nach dem Prinzip weniger ist mehr vorgehen. Ein hauchdünner Film auf der CPU Oberseite ist optimal und vollkommen ausreichend.
BlackWidowmaker schrieb:
Hallo Casimyr ,
so ist es, denn egal aus welchem Stoff diese Paste ist, ein luftähnliches Dielektrikum stellt sie keinesfalls dar und hat darum auf irgendwelchen CPU Pins absolut nix verloren!
Reinigen läßt sich das ganze mit Wundbenzin (aus der Apotheke), oder Isopropanol und einem Pinsel. Gut trocknen lassen und die CPU ist wie neu ;-)!
Gruß Proon
Bei der Anwendung von WLPs gilt immer "weniger ist mehr" !
