eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Einen wunderschönen Guten Abend,
habe mir vor kurzem einen HTPC zugelegt und eingerichtet.
Ich nutze für meine Musiksammlung iTunes, allerdings ohne AppleID nur rein zum Musik hören und sortieren.
Die Mediathek liegt seit dem ersten Tag auf einem Netzlaufwerk, was auch prima funktioniert von einem PC.
Würde jetzt allerdings gerne diese Mediathek auch vom HTPC öffnen.
Wenn ich das tue, also iTunes mit "Shift" gedrückt starten und dann die Mediathek auf dem Netzlaufwerk auswähle fehlt die Hälfte.
Des Weiteren verhält sich iTunes auch sehr merkwürdig, weil es andauernd die Mediathek aktualisieren will und Dateien teilweise nicht gefunden werden.
Habe auch schon mehrfach versucht die Mediathek zu exportieren auf dem Hauptrechner, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
Gibt es irgendeine Lösung um iTunes zwischen zwei PCs einigermaßen synchron zu halten? Mache ich irgendwas falsch?
Schon im Internet nach gesucht, da findet man einige Anleitung die genau den Weg zeigen den ich probiert habe, allerdings funktioniert dass nicht mal im Ansatz so wie erhofft bzw. angepriesen
Bin für alle Ideen offen, nur bitte keine Kommemntare mit andern Programmvorschlägen, ich bleibe definitiv bei iTunes auch wenn ich eigendlich kein Applefreund bin
Edit: Also es geht nicht um die parallele Nutzung auf beiden PCs, sondern nur das ich den zweiten PC dazu bringe beim starten die Daten neu einzulesen.
Meine einzige Idee ist aktuell, iTunes komplett auf dem Netzlaufwerk zu installieren und dann von beiden PCs die gleiche .exe zu benutzen, hoffe mal iTunes speichert keine Mediathek Infos irgendwo lokal auf C: ...
