iTunes Podcasts Fedds lassen sich nicht löschen
kaki6000
März 2021
Habe seit ein par Tagen das Problem. Das sich in iTunes Podcasts fedds nicht löschen kann. Die werden auch nicht mit denn Richtigen Namen angezeigt. Sondern werden nur mit der Fedd Web Adresse angezeigt und kann bei denn im Menu nicht abrufen. Ich habe die Win Version 12.11.0.26. Hat wer Erfanungen damit.
Podcast markieren und ganz unten rechts "Abo beenden", bzw rechtsklick und "aus Mediathek entfernen" geht nicht?
Das geht. Ich kann die zwar auf Abo beenden drauf gehen aber unten auf denn Kopf. Aber bei denn Zwei geht gar nichts per rechtsklick wenn ich Direkt drauf gehe.
Hast du noch Folgen aus den besagten Podcasts auf dem Rechner gespeichert?
Ich hab ein Script, womit sich sog. "Dead Tracks" entfernen lassen, die zwar in der iTunes Library erscheinen, aber nicht mehr auf dem Rechner gespeichert sind.
Ob das allerdings auch bei Podcasts klappt, käme auf einen Versuch an.
Kannst ja mal den versuchen im Explorer den Podcasts-Ordner zu löschen (müsste sich unter Eigene Musik/iTunes/ befinden) und das Scipt dann mal drüber laufen lassen:
Den Inhalt folgender Seite als .TXT-Datei abspeichern und die Dateiendung in .JS ändern.
http://ottodestruct.com/itunes/RemoveDeadTracks.txt
Durch Doppelklick wird das Scipt ausgeführt und iTunes entfernt die Titel aus der Mediathek zu der es keine Verknüpfung mehr findet.
Danke werde es versuchen
Hier noch ein Par Bilder von der Sache hier ist es normal mit der Auswahl
und hier kann ich das nicht aufrufen. Damit wann ein BIld von der Sache hat.
könnte das Problem beheben können. Es war es haben sich 3 Podcast fedds da drüber geleglet
