ITX A330ION Perfomanceprobleme (hängt beim Kopieren/Downloaden auf HDD)
Longtech
Nov. 2009
Hey Leute, nun weiß ich nicht ob ich den Thread hier oder unter Datenträger erstellen sollte.
Vor kurzem habe ich meinen Server neu aufgesetzt und Win7 Pro darauf installert. Für meine Bedürfnisse reicht dieses Betriebssystem vorerst aus.
Als Mobo habe ich das Zotac A330ION Mainboard mit Atom-DualCore-CPU 2,1GHZ (4 Threads) in Verwendung. Dieses ist stromsparend und schnell genug für meine Anforerungen. Zudem sind 2 x 2 GB DDR3 verbaut und 4 x 2 TB + 1 x 500GB für das OS.
Das System ist verschlüsselt und jede einzelne Festplatte seperat auch. Wenn ich eine HDD gemountet habe und größere Mengen darauf installiere. Dann bricht die Perfomance komplett zusammen. Wenn ich etwas darauf downloade, dann bricht auch die Perfomance zusammen.
Der Kopiervorgang bleibt einfach stehen und kopiert nur noch ganz langsam. Abgebrochen wird der Vorgang jedoch nicht.
So verhält es sich auch mit Windows Updates, alles ist irgendwie total langsam.
Nun kann man sich die Frage stellen woran das liegt? Evtl. ein Defekt der Hardware?
Die Platten sind nicht alt und ich habe sie auf Fehler überprüft, nichts vorhanden...
Früher (vor wenigen Monaten) konnte ich noch kopieren ohne das die Perfomance zusammenbricht.
Wo liegt der Fehler? Was kann ich tun...
Mfg,
EDIT:
O.K., über alle anderen Platten funktioniert der Schreibvorgang, nur über meine Seagate 2TB (st2000dm001) nicht. Anfangs schreibt er mit über 90Mb/s, doch es wird nach und nach immer langsamer. Ich bin ratlos )= An der Verschlüsselung kann es wohl kaum liegen. Da meine anderen Platten auch alle verschlüsselt sind.
EDIT:
Auch eine neue Firmware für die Platte hat leider nicht geholfen
EDIT:
Platte funktioniert in einem anderen PC problemlos, wahrscheinlich ist das Mainboard überfordert...
1. Das Mainboard mit der Bezeichnung von Dir gibt es so nicht. Ich habe ein ASROCK A330ION gefunden, auf dem aber ein anderer Atom sitzt (1,6GHz). Die Mainboards von Zotac heißen komplett anders. Welches hast du wirklich?
2. Von Zotac gibt es überhaupt kein Board mit ION, dass ausreichend SATA Ports hat. Das ASROCK hat nur 4 interne SATA. Daraus schließe ich, dass du mindestens eine Festplatte per USB oder eSATA betreibst?
3. Hast du mal einen anderen (internen) SATA Port bei der entsprechenden Festplatte verwendet?
4. Benutzt du RAID?
Edit:
5. benutzt du Truecrypt zur Verschlüsselung? Wenn ja, welche Art? Hast du vorher getestet wie viel MB/s der Prozessor maximal schafft?
Ich habe nämlich Werte für den Atom 330 gefunden, dass er bei Truecrypt mit AES gerade einmal ~50 MB/s schafft.
hast du vlt. früher nicht verschlüsselt und konntest deshalb besser mit dem PC arbeiten?
Hallo, das von dir rausgesuchte Mainboard ist das welches ich besitze. Über das Bios ist eine Einstellung hinterlegt mit der ich den Prozessor auf 2,1GHz takten kann. Deswegen auch mein vorgegebener Wert.
Und natürlich habe ich ein ASRock, keine Ahnung warum ich Zotac geschrieben habe, sorry )=
Das A330ION hat in der Tat nur 4 S-ATA Ports, doch über die 2 externen E-SATA Ports habe ich 2 Kabel nach innen verlegt um weitere Platten anzuschließen. Was auch hervorragend funktioniert.
Einen anderen S-ATA Port habe ich auch schon getestet, doch leider ist es bei allen so.
Ich verwende Truecrypt und die Platten sind "nur" über AES verschlüsselt. Ich habe vorher und nachher gebencht und hatte immer Werte von ca. 100MB/s
Auch früher habe ich mein Sys verschlüsselt gehabt und es lief perfekt. Das System hat nur mit dieser einen st2000dm001 Platte ein Problem.
Mfg,
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter...
Da du ja nur Probleme mit dieser einen Festplatte hast, weiß ich keine andere Lösung, als das diese Platte irgendein Problem hat.
Hi, ich habe mir jetzt ein i3 Mobo mit CPU und neue DDR3 Rams gekauft. Das sollte den gewünschten Erfolg bringen.
