ITX-Gehäuse gesucht - Board waagerecht, Netzteil unten
Feb. 2010
Ich suche ein Mini-ITX-Gehäuse mit folgenden Anforderungen:
1. Es soll ein Standard-PC-Netzteil reinpassen.
2. Das Netzteil soll unten am Boden eingebaut werden (meines erachtens ist das sinnvoll, da es das schwerste Teil am Gerät ist).
3. Das Mainboard soll nicht senkrecht an einer Seitenwand hängen, sondern waagerecht im Gehäuse liegen.
4. Der Innenraum soll groß genug sein, um einen großen Kühler aufzunehmen (und ich will auf der Ebene, die der Kühler beansprucht, keine anderen Elemente haben (Laufwerksschächte o.ä.). Über dem Mainboard muss also mindestens 12 cm Platz sein, bevor irgendwas anderes kommt.
5. Darüber ein 5,25er Schacht für ein Laufwerk
6. Entweder über dem Laufwerk (oder bei einem etwas breiteren Gehäuse auch daneben, dann aber stehend) die Anbaumöglichkeit für eine SSD.
7. Herausgeführte USB 3.0 Anschlüsse (min. 2x)
8. Die Anschlussbuchsen für die herausgeführten Anschlüsse sollten um 45° gewinkelt sein (ich hab schon mehrfach gerade Versionen gesehen, die bei einem großflächigen Kühlkörper mechanisch gar nicht mehr in den Anschluss reinpassen - totaler Denkfehler bei der Konstruktion).
9. An den Seitenwänden jeweils Platz für 140er Lüfter (da der Innenraum über dem Prozessor nahezu lehr ist, liesse sich so prima ein Durchzug einstellen - der eine Lüfter saugt die Luft von außen an und der auf der anderen Seite bläst sie nach draußen).
Idealmaße wären ungefähr BxHxT 210x280x200 mm.
Kennt jemand ein Gehäuse, bei dem alle Anforderungen berücksichtigt sind?
Bitte keine Vermutungen oder "Schau doch mal bei ....", sondern nur, wenn jemand so ein Gehäuse wirklich kennt und alles dem entspricht, was ich aufgelistet habe.
Danke,
CMA
muß an den leuten hier alles vorkauen ?
Warum dieser Wust an Anforderungen, die kein Mensch braucht? Zum Beispiel: "2. Das Netzteil soll unten am Boden eingebaut werden (meines erachtens ist das sinnvoll, da es das schwerste Teil am Gerät ist).". hast du Angst dass das Gehäuse bei Wind umkippt, oder warum schränkt du mit solch unsinnigen Kriterien die Gehäusewahl unnötig ein?
Das Prodigy hab ich natürlich auch schon gesehen. Esist auch grundsätzlich nicht schlecht, aber unsinnig groß.
Ich hab hier einen mATX-Rechner, der ein geringeres Volumen aufweist. Wenn ich so ein großes Gehäuse haben wollte, dann könnte ich auch gleich auf ITX verzichten, denn da hab ich dann nicht den Nachteil von nur 2 Dimm-Slots.
Ich suche eher etwas ähnliches wie das Lian Li PC-Q02 - nur eben breit genug, daß man das Board flach reinstellen kann.
Im Übrigen - was das Vorkauen betrifft - wenn ich das, was ich suche, über die Geizhalsauswahl, Caseking o.ä. hätte finden können, dann hätte ich die Frage ja hier nicht stellen müssen.
CMA
A
Antworten
13
Aufrufe
2.084
