ITX PC AM5, GPU, PSU und Gehäuse bereits vorhanden
Harvox
Okt. 2008
Hallo Zusammen,
da die Beratung hier im Forum in der Vergangenheit immer so hervorragend lief, würde ich gerne mal euren Rat einholen bzgl. eines ITX Systems. Insb bei SSD, Ram und Mainboard habe ich nicht so wirklich Ahnung, worauf man achten muss und habe mich auf diverse Empfehlungen verlassen, auch beim CPU Kühler gibt es vielleicht noch Alternativen.
Hier die Geizhals Liste, hinzu kommen wie gesagt noch eine RX6800, ein NR200 und ein Corsair SF750:
https://geizhals.de/wishlists/3908620
Mir ist bewusst, dass die GPU in dem Gespann wahrscheinlich erstmal die Schwachstelle sein wird. Das ist soweit verstanden und akzeptiert. So hätte ich dann aber (so jedenfalls der Plan) ein System, wo ich in 2-3 Jahren noch mal die GPU upgraden könnte, ohne dass bereits die CPU (jedenfalls für meine Ansprüche) schon wieder restlos veraltet sind. Na ja, hoffen wir's mal :-)
Ich bin sehr auf euren Input gespannt!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles mögliche, z.B. Everspace 2, Helldivers 2, Tomb Raider etc. Auch einige VR Titel (z.B. Aerofly FS4, HL Alyx)
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Wenn's das System kann, natürlich gerne ultra Einstellungen :-) Je nach Anwendungsfall bin ich da aber auch kompromissbereit.
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Kein RGB. Ordentliche (Luft!)Kühlung insb. auch wg. ITX Bauweise, dass die Kiste leise (wenn auch nicht ganz silent) ist. Entsprechend guter CPU Kühler sollte wohl Pflicht sein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Aktuell einen Philips 346b1c (3440x1440, mit Freesync. Kein HDR) Kein Monitorupgrade geplant
VR Brille (Aktuell Quest 2, perspektivisch ggf. Quest 3 oder Valve Index) allerdings nur über Virtual Desktop/Steam Link
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Eine AMD RX6800, die ich erstmal weiternutzen möchte, um dann ggf. in 1-2 Jahren wieder upzugraden. Es ist mir bewusst und wird in Kauf genommen, dass die ggf. anfangs erstmal der Flaschenhals sein wird (mir ist die Karte dennoch zu „jung“ um bereits wieder upzugraden) (Link: https://www.sapphiretech.com/de-de/consumer/pulse-radeon-rx-6800-16g-gddr6)
- Ein Cooler Master NR200 (V1), bereits gekauft: https://www.coolermaster.com/de-de/products/masterbox-nr200/
- Ein Corsair SF750 (2024er Version), bereits gekauft: https://amzn.eu/d/00hJqXqh
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Aktuell steht die Liste bei 840, ich würde auch noch etwas höher gehen (~1000€), falls sinnvoll. Gibt kein hartes Limit.
Wann möchtest du den PC kaufen?
Falls es gute Gründe gibt, könnte ich auch noch warten, ansonsten gerne im Juli.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe schon viele PCs selbst zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Beim Board das B650i nehmen. Als Kühler Thermalright Peerless Assassin. Es Können nur 4 120er Lüfter verbaut werden, ich rate zu der Slim Variante, die habe ich im selben Gehäuse. Ram Speed ist bei der CPU nicht so wichtig. Da kann man langsameren mit besseren Timings nehmen
Viel lässt sich da ja auch gar nicht ändern. Wenn du nicht bis zur nächsten Intel-Generation warten kannst/möchtest (natürlich keine Ahnung wie sie sein wird), ist der 7800X3D hier eine sehr gute Option.
SSD ist vielleicht etwas teuer für das, was sie ist, kann man aber machen. In der Praxis ist die NM790, bzw. VP4300 Lite nicht spürbar langsamer.
https://geizhals.de/?cmp=2454607&cmp=2956595&cmp=2978141
Der Kühler ist aber verhältnismäßig sehr teuer und passt nicht ganz ins Gehäuse. Das Mesh-Panel lässt sich ohne Weiteres nicht komplett schließen (Glas gar nicht). Noctua hat eine Kompatibilitätsliste zum NR200:
https://ncc.noctua.at/cases/model/NR200-1537
Besser einen leicht niedrigeren nehmen.
Harvox schrieb:
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? - Eine AMD RX6800, die ich erstmal weiternutzen möchte, um dann ggf. in 1-2 Jahren wieder upzugraden. Es ist mir bewusst und wird in Kauf genommen, dass die ggf. anfangs erstmal der Flaschenhals sein wird (mir ist die Karte dennoch zu „jung“ um bereits wieder upzugraden) (Link: https://www.sapphiretech.com/de-de/consumer/pulse-radeon-rx-6800-16g-gddr6)
Das Netzteil ist ein ATX, das wird nicht vom Gehäuse unterstützt. Oder liege ich da falsch?
Ich hätte mir auch ein anderes 20L Gehäuse genommen, das hat den Vorteil du kannst ATX NT fahren und µATX verbauen usw.... das würde die kosten erheblich senken.
https://geizhals.de/jonsbo-z20-black-z20-black-a3209930.html
Und so könnte es aussehen.
https://geizhals.de/wishlists/3908757
Amazon hat da mal wieder eine tolle Gerätebeschreibung reingepinselt, die in die Irre führt ...
In der Produktbeschreibung unten steht dann aber der eigentliche Formfaktor dabei.
https://geizhals.de/corsair-sf-series-platinum-sf750-750w-sfx-cp-9020284-eu-a3203884.html
Geht man nach den Maßen, die das NR200 angibt, kann man theoretisch µATX verbauen, wenn das PSU an die Vorderseite ausweicht:
https://geizhals.de/asrock-a620m-hdv-m-2-a2924859.html
Nun soll das nur ein Beispiel darstellen und keine Empfehlung sein.
Welche Boards sonst noch in der maximalen, vorgegebenen Größe von 244 x 226 mm existieren, um sie als Formfaktor µATX im Case zu verwenden, müsste man sich im Detail ansehen.
Das stimmt und hat einen stolzen Preis 180 € für ein NT :volllol:
Reaktionen: Fylx
Da muss man aufpassen. Das Gehäuse unterstützt Boards mit bis zu 244 x 226 mm (L x H), aber das verlinkte ist 226 x 244 mm (L x H). Daher passt es nicht.
Reaktionen: Fylx
Wow, da hat Caseking die Maße einfach umgedreht, in der Anleitung/Produktblatt stehts genau verdreht:
Caseking A620m
Danke fürs Aufmerksam-Sein, hab in dem Fall über Google gesucht und bin auf Caseking gestoßen.
Nichts desto trotz war es - wie erwähnt - ein Beispiel und soll lediglich nochmals auf die Maße aufmerksam machen, die sich ergeben, wenn mein das PSU versetzt.
Ja, es gibt einige als µATX-geführte Mainboards, die passen würden, wie z.B. das Asus A620M-K, das sind aber alles eher günstige Bretter mit einfacher Ausstattung, die für diesen Zweck vielleicht nicht ganz passend erscheinen.
Reaktionen: Fylx
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich gebe zu, das NR200 war auch eine ganz subjektive Präferenz, irgendwie gefällt es mir einfach :-) (Gehäuse wie das IM-01 haben da wahrscheinlich für weniger Geld sogar etwas mehr zu bieten). Das Netzteil...nun ja, ist aus der Kategorie "Teuer, aber auch sehr gut".
Danke für die Tipps! Ich hätte aber ein paar Follow-Up fragen:
1.: Warum denn ganz genau das B650i? (Ich nehme an weiterhin von Asrock? Gibt wohl auch ein Gigabyte B650i) Also ich habe da wirklich keine Ahnung von, aber kann man in 1-2 Sätzen sagen, warum genau das jetzt das richtige Board ist oder was es besser als das A620 macht? Das B650i scheint es auch in mehreren Varianten zu geben, müsste ich da auf etwas achten?
2. Der Kühler ist ja angenehm günstig, im Vergleich zum Noctua. Faktisch wohl genau so gut? Auch hier, gibt es da ein speziellen Grund, warum es ausgerechnet der sein soll? Oder einfach ein typischer "Gut und günstig, kann man nix falsch machen"-Kühler? Nach kurzer Recherche müsste es allerdings die 120 SE Variante sein, ich vermute mal, die hattest du gemeint?
3. Hättest du zum Ram eine konkrete Empfehlung? Wäre langsamerer Ram mit besseren Timings wirklich ein Mehrwert?
Uff, danke, das mit dem Lüfter hätte ich jetzt vielleicht gnadenlos vermasselt! :O Der von BlueSkies empfohlene Peerless Assassin macht ja einen guten Eindruck. Der sollte doch die CPU wunderbar kühl halten, und spart dabei sogar noch etwas Geld :-) Oder gibt es da noch andere Modelle, die ich in Erwägung ziehen sollte?
