ITX Rechner für Corel Draw gesucht
el Lars
Jan. 2015
ich bin neu hier und komme trotz lesen nicht weiter mit meinem Vorhaben.
Bin auf der suchen nach einem kleinen leisen Pc mit dem ich flüssig in Corel Draw arbeiten kann.
Möchte umsteigen vom Mac zurück zum Pc. Habe hier einen iMac und Mac mini stehen nur komme ich ohne Corel Draw nicht zurecht.
Was ich möchte ist ein kleinen Win Rechnern auf dem Win 7 ( bis win 10 draussen ist ), Office, und Corel Draw laufen soll. Gibt zwar noch ein paar kleine Programme die noch dazu kommen aber nicht der Rede wert sind. Spielen werde ich nicht und wenn nur die kleinen Browsergames
Als Gehäuse hatte ich mir das Sharkoon CA-I ausgesucht und dazu ein Paasendes 400 w Netzteil es geht natürlich auch das Cooltek gehäuse.
CPU sollte Intel i5 werden nur welchen ? Am besten Boxed da der Kühler mit dabei ist.
Große Problem ist das Board . Hätte gerne eins wo Wifi / Wlan und Bluethooth integriert sind. Also keine Antenne usw.
Grafikkarte ist das nächste Problem. Welche reicht aus für mich bzw welche passt dann aufs Board.
Festplatte wird später dann eine SSD jetzt hab ich noch eine alte aus dem Laptop hier rum liegen.
Arbeitsspeicher 8 GB sollten erst mal reichen.
Ihr seht schon ich bin ein wenig verloren bei der ganzen Auswahl.
Wollte erst einen Alieware X51 kaufen. Anschließen und gut is.
Wichtig ist man sollte nichts bzw wenig hören. Beim Imac und dem Mac mini ist Totenstille. Das lauteste ist die Platte.
Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Preislich sollte es zwischen 500 und 600€ sich bewegen.
Grüße Lars
yep, sehe ich genauso - mit dem Mac bist du echt flexibel, erst recht wenn du BootCamp benutzt und Win installierst - oder noch einfacher Parallels besorgen und die Windows App darüber laufen lassen: dann sieht's über den Unified Modus so aus als wär das Fenster eine ganz normale OSX App
Microsoft® Windows® 7 (32-bit or 64-bit editions), Windows Vista® (32-bit or 64-bit editions), Windows® XP (32-bit only, with latest service packs installed
While Windows XP is supported, this will probably be the last version of CorelDRAW to support an operating system that is more than ten years old. We highly recommend you consider updating to Windows 7 and we have suggested to you in Migrate Your Operating System to 64-bit. In order to run the 64-bit version of CorelDRAW X6, you do need to have a 64-bit operating system. Windows 8 is not officially supported with the initial release. Corel will add support for Windows 8 in a future service pack of CorelDRAW X6 once Windows 8 has been officially released.
Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 or AMD Opteron™
1 GB RAM
1 GB hard disk space (for installation without content). Up to 6GB needed to install extra content
Mouse or tablet
1024 x 768 screen resolution (768 x 1024 on a Tablet PC)
DVD drive
Microsoft® Internet Explorer® 7 or higher
Bei den Anforderungen kannste entweder bei deinem Mac bleiben ( bootcamp und co wie oben genannt ) oder dir nen kleinen Office PC holen.
Hey , Ich habe auf beiden Macs Win mitteils VM am laufen. Es läuft zwar aber die Tastenbelegungen passen hinten und vorne nicht. Dann läufts auch nicht so flüssig. Habe hier noch einen uralten Dell Lapi der läuft genauso gut wie die Macs. Es sind noch ein paar andere Dinge die für meine Anwendungen in der Windowswelt besser sind.
Es muß noch ein Scheidplotter dran dann ein Drucker Hp Z3100 . Beim OSX läuft da dann mal gar nichts mehr rund.Klar es läuft aber macht kein Spaß.
Somit kommt ne kleine Dose wieder her. Photoshop wird auch noch dazu kommen. Und ich hasse es wenn der Rechner darumrödelt bis er ein Bild verarbeitet hat.
Machmal hab ich im Corel 2 Bilder offen um sich zu vektorisieren dann schiebt man mal eins hin und her und schon hängt das System und braucht Zeit zum rechnen.
BootCamp habe ich nicht versucht. Problem ich arbeit sehr viel mit Tastenbelegungen und die sind auf der Mactastatur nicht wie bei Win. Im BootCamp kann ich es nicht sagen.
Der Gedanke ist nun ein Mac kommt weg und ein Win Pc kommt her.
Grüße Lars
Habe mir gestern Gedanken gemacht welche Teile passen könnten.
Bei den ein oder anden kommt ich noch nicht weiter.
Board. MSI H97I ac ausgesucht weil die Wlankarte flach verbaut ist.
alternative Board: Gigabyte GA-97N Wifi
CPU: enteder Xeon E3 1231 v3 oder der I5 4460 beide als boxed
den i5 könnte ich auch erst mal ohne Grafikkarte verwenden um zu testen ob es ausreicht für mich. Der xeon geht dann halt nur mit GA.
Gehäuse: Scharkoon Ca-I oder Cooltek C2 geht mir hier nur um die Größe. Das Scharkoon würde mir hier besser gefallen. Kann nur nicht sagen ob das mit den Teilen dann so passt wegen der Aufbauhöhe der Teile.
Netzteil bin ich ehrlich gesagt planlos. be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 ? oder Scharkoon WPM 400.
Als Platte dann eine Crucial Mx 100 mit 128 GB. 128 GB weil ich noch nie mehr als 80 Gb auf einer Platte hatte. der Rest ist am Stick oder externe Platte.
Arbeitsspeicher egal was min 8 Gb für den Anfang und Später einen zweiten 8 Gb Riegel dazu.
So nun mein Hautproblem die Grafikkarte. Wie gesagt der i5 oder xeon mit Ga. Nur welche ? Kann wegen mir auch eine gebrauchte sein.
Ich weiss jetzt nicht worauf es bei Corel und später Photoshop drauf an kommt . Rechenleistung oder Grafikkartenleistung ?
Hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.
Grüße Lars
Wie wärs mit sowas ?
http://geizhals.de/cooltek-u2-schwarz-jb-u2-k-a1012575.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
http://geizhals.de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
http://geizhals.de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Lüfter vom CPU Kühler durch
http://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-a698532.html
ersetzen und als Gehäuselüfter den nehmen:
http://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html
Dann ist das ganze schön leise.
Nen Xeon würde ich an deiner Stelle nicht nehmen. Da du ja keine Grafikkarte willst/brauchst, bräuchtest du nen Xeon mit Grafik. Der lohnt sich meiner Meinung aber nicht, da es für Paar Euro mehr auch nen i7 gibt. Daher würde ich dir entweder nen i7 empfehlen oder wenn du Geld sparen willst, nen i5.
Beim Gehäuse hab ich extra das Cooltek U2 rausgesucht da dort ein großer leiser CPU Kühler reinpasst und bei Bedarf auchnoch eine Grafikkarte reingebaut werden kann.
Danke für deine Info,
das Gehäuse hatte ich auch schon im Auge. Leider ist es zu hoch mit 320mm deshalb das C2 oder das Scharkoon Ca-I die haben beide eine Höhe von ca 260-270mm.
Das Board hat kein Wifi oder hab ich da was übersehen ? Wenn dann das Asrock h97m-itx-ac das hat Wlan u. Bluetooh.
Wenn der i5 mit 2 Monitoren mit 2560 x 1440 umgehen kann dann spar ich mir die Grafikkarte.
Es kommt im Sommer dann noch ein wenig Videoschnitt hinzu. Gopro geschichten.
Ich hätte da einen AMD-Vorschlag, der natürlich langsamer als ein i5 ist, aber eben auch deutlich günstiger ist. Der A8-7600 bietet dabei eine dem i3-Prozessor vergleichbare Leistung. Das ganze in einem mITX-Gehäuse mit günstiger und ausreichender Stromversorgung und bereits integriertem WLAN:
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x AMD A8-7600, 4x 3.10GHz, boxed (AD7600YBJABOX)
1 x ASRock FM2A88X-ITX+ (90-MXGRV0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
1 x Cooler Master Elite 130, Mini-ITX (RC-130-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Bei der Videobearbeitung für eine GoPro ist der A8-7600 natürlich untermotorisiert, da kannst du dann einfach die Komponenten durch ein H97-Board und einen i5 oder einen Xeon mit Grafikeinheit austauschen, z.B. Xeon E3-1246v3.
