J4205 itx passivkühler gegen aktivkühler tauschen?
JohnnyBanjo
Feb. 2017
Hallo Leute...
Da ich nun kurz davor stehe mir das J4205 zu kaufen für einen htpc, stellt sich mir die Frage ob ich den passivkühler gegen einen leisen Lüfter tauschen könnte?
Wenn ja, was wäre eine leise alternative?
Danke schonmal
Warum sollte man das tun? Was soll das bringen?
Wie willst du den Kühler befestigen?
Ein normaler Kühler für PCs wird da nicht draufpassen.
Warum man das tut und was es bringen soll? Naja die Funktion eines Lüfters muss ich nicht erklären oder?
Wie ich den befestigen will? Deswegen frag ich ja ob es machbar ist...
Wieso meinst du da muss ein Lüfter drauf wenn der Hersteller die Platine passiv ausgelegt hat?
Hast du 50°C in der Wohnung? Orchideenzüchter?
In was für ein Gehäuse kommt das Ganze denn?
Schön und gut wenn der Hersteller das so ausgelegt hat... Heutzutage wird nix mehr für die Ewigkeit gebaut... Ich würde einfach etwas vorsorgen...
Und daher möchte ich einfach eine simple Antwort haben. Machbar ja oder nein, falls ja welchen Lüfter.
Das Ding hat 10W Verlustleistung. Alles was da über vernünftige Gehäusebelüftung hinausgeht ist overkill.
Ich liebe es vernünftige Antworten zu bekommen..
Eure Antworten mögen ja richtig sein... Aber beantwortet trotzdem nicht meine Frage...
Also ist es nun möglich oder nicht? Ob das sinnvoll ist oder nicht steht nicht zu Debatte :-)
Reaktionen: ika2k
Du wirst du da deinen "Lüfter" selber zusammenbasteln müssen weil sonst nix in die Löcher der Pushpins passt.
Es geht dir auch bei Hitze nicht deine CPU kaputt: die kann die Hitze für 30 Jahre und mehr vertragen, Die schaltet sich selber ab wenn sie zu heiß wird. Dauerhafte Hitze zerstört heute allerhöchstens die Kondensatoren. Willst du denen auch einen "Lüfter" spendieren?
Natürlich ist es möglich! Da ist ein Kühler drauf, also offensichtlich kann auch JohnnyBanjo da einen Kühler draufbauen den er selber gebaut hat. Möglich ist das, aber kaufen dafür kannst du nix, bringen wirds auch nix. Aber möglich ist es.
Selbst wenn es einen Kühler gäbe: keiner kann dir sagen "ob es möglich ist" weil keiner das Gehäuse kennt wo du das einbauen willst. Ein Kühler hängt aber immer vom Gehäuse ab weil 2 Atome eben nicht gleichzeitig den gleichen Raum im Raum-Zeit-Kontinuum beanspruchen können.
Danke. Nun weiß ichs ja...
Schon schwierig für Profis auf ne einfache Frage ne normale Antwort zu geben, hhm?
ja klar kannst du das machen. du kannst auch auf jeden passivkühler einen lüfter platzieren, notfalls mit bastelarbeit. du kannst dir auch nen lüfter auf dein smartphone basteln, wenn du willst.
aber ob das sinnvoll ist?
hhm, eigentlich sollte man dankbar sein, wenn man auf etwas hingewiesen wird, andere drücken es sarkastisch aus.
Du möchtest Fakten:
1. 10W TDP sind etwa so viel wie ein Z-Chipsatz von Intel hat. Deren passiv Kühler sind gegen den des genannten Boards winzig und funktionieren dennoch mit Temperaturen um 60°C.
http://ark.intel.com/products/95591/Intel-Pentium-Processor-J4205-2M-Cache-up-to-2_6-GHz
2. Wer Intel kennt, der weiß das die TDP Werte immer deutlich über der SDP liegen. Somit diese 10W vermutlich niemals erreicht werden.
3. Wenn du unbedingt den Chip bei 30°C halten willst, was dir 0-Vorteil bringt, dann wirst du keinen Kühler einfach kaufen können. Die Halterungen der Kühler für Embedded CPUs bzw. SoCs sind den Boardpartner überlassen. Es gibt keinen Norm und keine echte Richtlinie.
Meine Empfehlung:
Kauf dir einen http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xs1-a821294.html und befestige ihn mit schwarzen Kabelbindern auf dem Kühler. Bei bedarf mit einem 1/2 Watt Widerstand drosseln.
Hey, der Lochabstand sollte 56 x 44 mm betragen.
Wurde hier von Technikaffe in den Kommentaren ergänzt
http://www.technikaffe.de/anleitung...test__apollo_lake_mit_hdmi_2.0_und_hevc_10bit
Der Test ist auch lesenswert.
Sicher erhöhen niedrigere Temperaturen die Lebensdauer der Komponenten. Ich habe selber das J3455-ITX. Das bleibt aber sehr kühl ohne aktive Kühlung.
Da ich kaum glaube, dass du einen passenden aktiven Kühler finden wirst, empfehle ich dir einfach für eine ordentliche Gehäusekühlung zu sorgen. Ansonsten kannst du wirklich versuchen einen Lüfter direkt auf den Kühlkörper und umliegende Komponenten zu richten.
Wenn der PC durchlaufen soll, solltest du auch bedenken, dass jeder Lüfter zusätzlich Strom verbraucht. Bei ner 10W CPU noch nen 2W Lüfter dran zu bauen erhöht die Effizienz nicht gerade.
Danke Leute für die Antworten...
Ich wollte keine Erklärung warum und weshalb...
Meine Frage war einfach nur geht es oder geht es nicht... Was ich für ein Gehäuse habe, etc is doch völlig wurscht...
Nichts für ungut... Aber danke trotzdem
ja geht!
sofern der platz vorhanden ist kannst du doch alles dranbauen, ausmessen musst du es selber.
ich würde in deinem fall halt nen kleinen lüfter der 40-60mm an die seite des kühlers setzen, evtl. mit klebeband oder gummibänder befestigen , dann den lüfter so mit strom versorgen das er sich nur langsam (unhörbar) dreht und fertig.
wurde ja schon mehrfahc gesagt, am ende wirds nix bringen ausser nem guten gefühl bei dir und das die bastellust befriedigt wurde
Basteln wollte ich eigentlich nicht... Meine Frage war ob ich den passivkühler gegen einen Lüfter tauschen kann... Nicht mehr und nicht weniger
Dann lautet die Antwort wohl nein.
Was bauen geht sicher
