Java - byte Array
yxy
Juli 2014
ich habe einen FileInputStream gegeben der in einen Puffer schreibt.
Code:
byte[] buffer = new byte[0x100];    //256 - 64 KB buffer
Ich frage mich nun was das Kommentar bedeuten soll.
Was ich schon rausgefunden habe:
0x100 ist hexadecimal und entspricht 256 decimal-->das byte-Array ist 256 bytes groß.
Aber was soll das 64 KB bedeuten? Hat jemand eine Idee?
es ist ein byte-Array. Also kann es mehrere Elemente enthalten. Ich interpretiere das so: Das Array kann maximal 64Kbyte fassen oder irgendwo puffern. 0x100 = 256, also ist es ein Array mit 256 Elementen. (0-255).
Aber wirklich weiß ich auch nicht, was damit ausgesagt werden soll. Da fehlt einfach der Kontext. Eine Codezeile von irgendwo her reicht da nicht aus
Hier noch die Methode:
Code:
    static void copyStreamToStream(FileInputStream fis, FileOutputStream fos) throws IOException {
        byte[] buffer = new byte[0x100];        //Byte Array mit 0x100(hex) = 256(dec) Bytes - 64 KB buffer
        int byteCount = 0;
        while (byteCount != -1) {
            byteCount = fis.read(buffer);       //ließt Chars in buffer ein (bis dieser voll ist) + gibt Zahl der eingelesenen Chars (bzw. wenn Ende Datei -1) zurück
            if (byteCount > 0) {                //D.h. wenn Chars eingelesen wurden
                fos.write(buffer, 0, byteCount);//schreibt Chars in buffer in Datei, 0=startet beim ersten Char, byteCount=schreibt so viele Chars in Datei
Der Ersteller wollte damit wohl aussagen das der Buffer 256 Byte bis 64Kb sein kann.
Es ist eigentlich immer besser einen größeren Buffer zu nehmen, die Lese-Funktion liest ja soviel wie in das Array passt oder maximal bis Dateiende.
Wenn da große Dateien kopiert werden änder die Zeile in:
byte[] buffer = new byte[0x10000]; // 64 Kb Buffer
Dann geht das kopieren etwas schneller.
