Hallo erstmal,
keine Ahnung ob das hier im richtigen Unterforum ist, kann man ja verschieben.
Ich habe ein Problem mit meinem Java. Immer wenn ich es updaten will (gerade auf Version 8 Update 25) läuft die Installation wie geplant bis irgendwann der Fehler auftaucht: "Error: Could not create the Java virtual machine. Error: A fatal exception has occured. Program will exit."
Wenn ich bei der Meldung dann ein paar mal auf OK klicke, verschwindet das Fenster. Danach sieht es zuerst so aus, als ob die Installation normal weiterlaufen würde, aber hinter dem Installationsfenster erscheint ein neues, das besagt, dass das Java Update nicht erfolgreich abgeschlossen wurde (Fehlercode 1603).
Was ich bereits erfolgslos probiert habe, ist folgendes:
Danke für schnelle Hilfe,
Kripa01
Die _JAVA_OPTIONS Variable bei den Systemvariablen mit dem Wert Xmx512M oder -Xmx512M erstellen
Java reinstallieren. Dabei kann ich nach der Deinstallation von Java überhaupt keins mehr installieren. Die obige Fehlermeldung taucht auf, und nada. Ich sitze jetzt also komplett ohne Java da. Ich habe außer mit diversen Java-Deinstallationsprogrammen auch mit der Registry versucht alle Java-Reste zu entfernen (Pfad sollte lauten: Software->Microsoft->Windows->CurrentVersion->uninstall->blablabla...) Doch besagter uninstall-Ordner existiert nicht. Unter CurrentVersion ist nur ein Ordner namens GameUX.
Kripa01
