Javascript delay einfügen
NXR
Juli 2015
Hey Leute,
ich möchte gern ein Delay von 3 Sekunden einfügen, bevor er AutoSkipManager ausführt. Was muss ich dafür ergänzen?
Code:
blockAddress(unhashedAddress) {
        const confirmBlock = confirm([ICODE]Are you sure you want to block ${unhashedAddress}?[/ICODE]);
        if (!confirmBlock) return;
        IPBlockingManager.getStoredChromeConfig((result) => {
            result = result[IPBlockingManager.LOCAL_STORAGE_ID];
            if (!result.includes(unhashedAddress)) {
                result.push(unhashedAddress);
                IPBlockingManager.setStoredChromeConfig(result);
                Logger.INFO("Blocked IP address <%s> in video chat", unhashedAddress)
                VideoFilterManager.sendErrorMessage(
                    [ICODE]Blocked the IP address ${unhashedAddress}${ChatRegistry.isChatting() ? " and skipped the current chat" : ""}[/ICODE]
                ).appendChild(ButtonManager.ipUnblockButton(unhashedAddress));
                AutoSkipManager.skipIfPossible();
            } else {
                alert([ICODE]The IP address ${unhashedAddress} is already blocked![/ICODE])
Ich machs immer so:
Javascript:
@param time in ms
function delay(time) {
    return new Promise(resolve => {
        setTimeout(resolve, time);
await delay(3000);
Hey danke für die Antwort. Wie füge ich denn einen Skript-Block ein? Ich kenne mich mit programmieren nicht aus, ich will einfach nur, dass er vor dem ausführen 3 sekunden wartet.
Wie sähe denn der code dann aus?
Ein Skriptblock im Forum, nicht im Code...
Damit dein Code hier leserlich dargestellt wird. Das kann doch sonst keiner lesen
Skriptblock geht über die 3 Punkte in dem Editor, dann kommen weitere Elemente die man einfügen kann.
Das "Problem" an der setTimeout-Methode ist, dass du zwingend den Code den du nach dem Timeout ausführen willst als anonyme Funktion in das setTimeout reinpacken musst:
Javascript:
setTimeout(() => {
    //Hier der Code, den du nach den 3 Sekunden ausführen willst
}, 3000)
Oder so:
Javascript:
var timeoutFunction = function(){
    // Code der nach 3 Sekunden ausgeführt werden soll.
setTimeout(timeoutFunction, 3000);
Meins ist quasi ein Workaround der async/await nutzt, damit man einfach nen Timeout im synchronen Programmablauf einbauen kann:
Javascript:
async function main(){
    // Code vor dem 3 Sekunden delay
    await delay(3000);
    // Code nach den 3 Sekunden delay
Also dann so?
Code:
    // AutoSkipManager
            } else {
Und genau das ist der Fallstrick an der ganzen sache:
Javascript:
    // Das hier wird nach 3 Sekunden ausgeführt, wenn dein restliches Programmfluss schon durch ist
                AutoSkipManager.skipIfPossible(); // Das hier wird sofort nach setTimeout ausgeführt, nicht erst nach 3 Sekunden
            } else {
Der Code läuft normal weiter, nachdem du setTimeout aufgerufen hast. Erst nach 3 Sekunden wird dann der Code der timeoutFunction ausgeführt, wenn der restliche Programmablauf schon durch ist, weil das ganze asynchron ist.
Deswegen nutze ich meinen "Lösungsweg" mit dem async await
Ich würde es daher so machen:
Javascript:
async blockAddress(unhashedAddress) {
            await delay(3000);
            } else {
Reaktionen: NXR
Ich habe es so eingefügt, aber jetzt lässt sich die chrome extension nicht mehr ausführen.
Ah, mein fehler... wir befinden uns da ja in ner anonymen Funktion.
Versuch das mal:
Javascript:
        const confirmBlock = confirm(`Are you sure you want to block ${unhashedAddress}?`);
         const delay = async function(time){
        IPBlockingManager.getStoredChromeConfig(async (result) => {
                    `Blocked the IP address ${unhashedAddress}${ChatRegistry.isChatting() ? " and skipped the current chat" : ""}`
                await delay(3000);
            } else {
                alert(`The IP address ${unhashedAddress} is already blocked in video chat!`)
Ansonsten, hast du evtl. ne Ausgabe von einer Fehlermeldung?
Alternativ:
Javascript:
                setTimeout(()=>{
                }, 3000);
            } else {
Das wird vermutlich am ehesten funktionieren.
Reaktionen: NXR
auch bei dem letzten Codeblock? Habe ich im nachhinein reineditiert
EDIT: War wohl mein Fehler, habe es jetzt nochmal neu eingefügt und jetzt hat es geklappt :) Vielen Dank!!
Reaktionen: Toms
ich würd da gern noch ein code mit einfügen, weiß aber nicht wie.
In diesem .css wird ja das Layout der Seite bearbeitet. Kann ich da irgendwie noch diesen Code rein packen?
document.getElementById("othervideospinner").style.visibility = 'hidden';
Code:
Modal Styling
.modal__overlay {background: rgba(0,0,0,0.6);}
.modal__container {background-color: #fff7ee;}
.modal__title {color: #3b3b3b;}
.modal__close {color: #a7a7a7;}
.modal__close:hover {color: #767676;}
.modal__content, .modal__btn {color: rgba(0,0,0,.8);}
.modal__btn {background-color: #e6e6e6;}
.modal__btn-primary {background-color: #00449e;color: #fff;}
.settingsModalCloseButton{color: #aaa}
.settingsModalCloseButton:hover {color: #6B6B6B;}
.settingsCollapsableItem{background-color: rgb(224, 224, 224)}
.tableItemLabel, .tableItemSubLabel {color: #424242}
.editToggleDisabled {background: gray;}
.editToggleDisabled:hover {background: dimgray;}
.editToggleEnabled {background-color: forestgreen;}
.editToggleEnabled:hover {background-color: green;}
.settingsCollapsable:hover, .active {
    transition: font-size 200ms;
.editFieldButton, .settingsCollapsable {color: white;}
.settingsCollapsable, .editFieldButtonGray:hover {background: linear-gradient(180deg, rgb(206, 205, 222) 0%, rgb(110, 117, 123) 0%, rgb(66, 73, 87) 90%);}
.settingsCollapsable, .editFieldButtonGray {
    background: linear-gradient(180deg, rgb(206, 205, 222) 0%, rgb(137, 145, 153) 0%, rgb(79, 88, 104) 90%);
.settingsModal {
    background-color: #fefefe;
    -webkit-box-shadow: 0 0 11px 4px #6B6B6B;
    border: 1px solid #BBB;
Primary Colour BACKGROUND
body, #header {
    background: rgb(10, 10, 10);
Secondary Colour BACKGROUND
#intro, code, .logwrapper, .disconnectbtnwrapper, .lowersexybtn, .lowergaybtn, .sendbtn, .chatmsg, .chatmsgwrapper, .videoCoverButton, #selfvideo, #othervideo, .pasteButton {
    background: rgb(29, 29, 31);
.videoCoverButton {
    background: #3b3b3b;
#selfvideo, #othervideo, code {
    background: #555555
#intro {
    box-shadow: inset 0 0 0.5em #bbb;
    -webkit-box-shadow: inset 0 0 0.5em #bbb;
Primary Colour TEXT
#intro, .newbtn.disconnectbtn, .sendbtn, .lowersexybtnwrapper, .pasteButtonTitle,
.lowergaybtnwrapper, .chatmsg:focus, .statuslog, .logitem, textarea, textarea:disabled,
.videochat .controlwrapper,.videochat,.videochat .disconnectbtnwrapper, .nsfwCoverTextWrapper {
    color: #d2d2d2;
Secondary Colour TEXT
.disconnectbtnwrapper.newbtn, #collegeButton, #videobtnunmoderated {
    color: rgba(54, 57, 63, 255);
Tertiary Colour Background
.topictageditor, #collegeButton, #videobtnunmoderated {
    !important;
    background: #d2d2d2;
Tertiary colour text
.disconnectbtn, .pasteButton {
    color: #525252;
    color: #Whitesmoke;
.logwrapper, .chatmsgwrapper, .disconnectbtnwrapper, .sendbtnwrapper, #selfvideo, #othervideo, .pasteButton {
    border: 1px solid #CCC;
.topictag {
    color: #383838;
    cursor: default;
    background: #6cb5ff;
    border-radius: .25em;
    padding: .25em;
    margin-right: 3px;
    white-space: nowrap
.select-language-button {
    border-radius: 10px;
    text-decoration: none;
    background-color: #ffffff;
    color: red;
    font-size: 10pt;
    display: inline-block;
    padding-top: 1px;
    padding-bottom: 2px;
    cursor: pointer;
    zoom:1;*display: inline
html {
    height: 100%
<script>
function myFunction() {
</script>
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 100%;
    font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"
#header {
    position: relative;
    padding: 8px .5em 0 .5em;
    padding-bottom: 8px;
a {
    color: rgba(49,166,231,255);
#omegleLogo {
    margin-top: 25px;
    padding: 0;
    float: left;
    font-size: 1em;
    margin-left: .5em;
    margin-right: 5em
#videologo {
    display: none;
#omegleLogo img {
    display: block
#tagline {
    margin: 0;
    padding: 0
#tagline img {
    display: block
#onlinecount {
    font-size: 1.5em;
    color: #9cf;
    position: absolute;
    right: .333333em;
    top: 55px;
    bottom: 6px
#onlinecount strong {
    font-size: 1.3333333333333333333333em;
    color: #6cb5ff
#intro {
    line-height: 1.5;
    margin: 3.5em .5em .5em;
    padding: 2.5em;
    border-radius: .5em;
    -moz-border-radius: .5em;
    -webkit-border-radius: .5em;
    width: 720px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: translate(50%, 50%);
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, 0%);
#aim {
    margin: 0;
    text-align: center;
    font-size: .9em
img {
    border: 0 none;
.logwrapper {
    border-top-left-radius: .5em;
    border-top-right-radius: .5em;
    -moz-border-radius-topleft: .5em;
    -moz-border-radius-topright: .5em;
    -webkit-border-top-left-radius: .5em;
    -webkit-border-top-right-radius: .5em;
    position: absolute;
    left: .5em;
    right: .5em;
    bottom: 6em;
    _width: 96%;
    _height: 250px;
    margin-bottom: 2px
.logbox {
    position: absolute;
    top: .5em;
    bottom: 0;
    left: .5em;
    right: 0;
    overflow: auto;
    _width: 97%;
    _height: 230px
.controlwrapper {
    position: absolute;
    bottom: .5em;
    left: .5em;
    right: .5em;
    height: 5em;
    padding-bottom: 2px
.controltable {
    border-collapse: separate;
    border-spacing: 0
.disconnectbtnwrapper {
    overflow: hidden;
    margin-right: .5em;
    border-bottom-left-radius: .5em;
    -moz-border-radius-bottomleft: .5em;
    -webkit-border-bottom-left-radius: .5em;
.disconnectbtn {
    font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";
    font-size: 1em;
    background: transparent;
    width: 7em;
    height: 5em;
    padding: 0;
    margin: 0;
    border: 0 none;
.newbtn .disconnectbtn {
    font-weight: bold
.reallybtn .disconnectbtn {
    font-weight: bold
.sendbtnwrapper {
    overflow: hidden;
    margin-left: .5em;
    border-bottom-right-radius: .5em;
    -moz-border-radius-bottomright: .5em;
    -webkit-border-bottom-right-radius: .5em
.lowersexybtnwrapper,.lowergaybtnwrapper {
    overflow: hidden;
    margin-right: .5em;
.lowersexybtn,.lowergaybtn {
    font-size: 1em;
    width: 7em;
    height: 5em;
    padding: 0;
    margin: 0;
    border: 0 none
.sendbtn {
    font-size: 1em;
    width: 7em;
    height: 5em;
    padding: 0;
    margin: 0;
    border: 0 none;
.chatmsgcell {
    width: 100%
.chatmsgwrapper {
    height: 4.5em;
    padding: .25em
.chatmsg {
    width: 100%;
    font-size: 1em;
    border: 0 none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    height: 4.5em;
    overflow: auto;
    -webkit-appearance: none;
    border-radius: 0;
    -webkit-border-radius: 0
.chatmsg:focus {
@-webkit-keyframes msgfade {
    0% {
        opacity: 0
    100% {
        opacity: 1
@keyframes msgfade {
    0% {
        opacity: 0
    100% {
        opacity: 1
.youmsg,.strangermsg {
    margin: 0;
    padding: 0;
    -webkit-animation: msgfade .25s ease-out forwards;
.youmsg .msgsource {
    color: #208ffe;
    font-weight: bold
.strangermsg .msgsource {
    color: #ee0a0a;
    font-weight: bold
.statuslog {
    font-size: .9em;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
    padding: 0;
.logtopicsettings {
.logitem {
    padding-bottom: .5em
textarea:focus {
    outline: 0
#feedback {
    color: #555;
    margin-left: .5em
#feedback label {
    font-size: .9em;
    font-weight: bold
#emailfield {
    position: absolute;
    top: -5000px;
    left: -5000px
#feedback h2 {
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-left: 15px;
    font-size: .9em;
    font-weight: bold;
    cursor: default
#feedback.expanded h2 {
    background: url(/static/feedbackexpanded.png?2) no-repeat center left
#feedback.collapsed h2 {
    color: #AAA;
    background: url(/static/feedbackcollapsed.png?2) no-repeat center left
#feedback form {
    margin-left: 15px
#feedback.collapsed form {
    display: none
#adwrapper {
    position: absolute;
    right: .5em;
    width: 160px;
    height: 600px;
    margin-top: 1em;
    overflow: hidden
#adwrapper2 {
    position: absolute;
    width: 160px;
    height: 600px;
    left: 0;
    top: 0
.inconversation #adwrapper,.videochat #adwrapper {
    display: none
.controlwrapper {
    margin-right: 0
.inconversation .controlwrapper {
    margin-right: 0
.videochat .controlwrapper {
    margin-left: 328px;
    margin-right: 0
.videochat .controlwrapper,.videochat .disconnectbtn,.videochat .disconnectbtnwrapper {
    border-bottom-left-radius: 0;
    -moz-border-radius-bottomleft: 0;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 0
.logwrapper {
    margin-right: 0;
    _width: 60%
.inconversation .logwrapper {
    _width: 96%;
    margin-right: 0
.videochat .logwrapper {
    margin-left: 328px;
    margin-right: 0;
    _width: 60%;
    border-top-left-radius: 0;
    -moz-border-radius-topleft: 0;
    -webkit-border-top-left-radius: 0
#videowrapper {
    position: absolute;
    left: 8px;
    bottom: 8px;
    width: 500px;
    display: none
#selfvideo {
    position: absolute;
    left: 0;
    bottom: 0;
#othervideo {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
#selfvideo, #othervideo {
    display: block;
@keyframes spinner {
    to {
        transform: rotate(360deg)
#othervideospinner {
    display: none;
    box-sizing: border-box;
    position: absolute;
    border-radius: 50%;
    border-right: 8px solid transparent;
    border-top: 8px solid #ccc;
    animation: spinner .6s linear infinite
#chatbtnwrapper {
    padding-bottom: .7em;
    text-align: center
#chatbtn {
    display: block;
    margin: auto
.videochat #videowrapper {
    display: block
#chattypes {
    text-align: center;
    margin: auto;
    border-collapse: collapse;
#chattypes td {
    padding: 0
#chattypeorcell,.chattypeorcell {
    font-size: .9em;
    font-weight: bold;
    padding: .5em !important
#textbtn, #videobtn, #girlsbtn,#gaybtn {
    display: block;
    margin: auto;
    cursor: pointer;
#videobtn.disabled {
    cursor: default
#videobtnstatus,#textbtnstatus {
    height: 2.5em;
    color: #AAA;
    font-size: .7em
#startachat,#intoheader {
    text-align: center;
    margin: 0;
    padding: 0;
    margin-bottom: .2em;
    font-weight: normal;
    font-size: 1.25em
#sharebuttons {
    position: absolute;
    right: .5em;
    top: 35px;
    margin-right: -1px;
    vertical-align: top
#sharebuttons * {
    vertical-align: top !important
#EFF {
    margin-left: .5em;
    text-align: center;
    color: #AAA;
    font-size: .8em
#EFF a {
    color: #7474dc;
.btnkbshortcut {
    font-size: .8em;
    color: #9cf;
    font-weight: bold;
    margin-top: .25em;
    height: 0;
:disabled .btnkbshortcut,[disabled] .btnkbshortcut {
    color: #a1c3e6
.questionHeading {
    font-size: .9em;
    padding: .1111111111111111111em;
    padding-left: 1.11111111111111111em;
    color: #DEF;
    font-weight: bold;
.collapsed .questionHeading {
    font-size: 1.1em
.question {
    width: 75%
.question.collapsed {
    cursor: hand;
.collapsed .questionText {
    display: none
.questionText {
    padding: .4em;
    padding-left: .8em;
    background: #DEF;
    font-size: 1.25em
#tryspymode .questionText {
    padding: .5em;
    padding-left: 1em;
    font-size: 1em
#tryspymode {
    margin: auto
#tryspymode.collapsed .questionHeading {
    padding: .11111111111111em;
    text-align: center
#tryspymode.collapsed {
    width: 19em;
    max-width: 100%
.questionInput {
    width: 90%
#facebooklogin {
    text-align: center;
    margin: 1em 0
.facebookpicture {
    vertical-align: middle
.facebookgreeting {
    padding-left: .5em;
    color: #555;
    font-size: .9em;
    font-weight: bold
.shoulduselikesdiv {
    clear: left;
    margin-top: .5em
.commonlikescancel {
    padding-top: .5em;
    font-size: .75em
.facebookanonymousdisclaimer {
    font-size: .75em;
    font-weight: bold;
    color: #c9c9c9
.conversationgreat {
    padding: .25em .5em;
    font-size: .9em;
    background: #409ffe;
    background-image: -o-linear-gradient(top,#80c0ff 0,#017ffe 100%);
    background-image: -moz-linear-gradient(top,#80c0ff 0,#017ffe 100%);
    background-image: -webkit-gradient(linear,0 0,0 100%,from(#80c0ff),to(#017ffe));
    background-image: -webkit-linear-gradient(top,#80c0ff 0,#017ffe 100%);
    background-image: -ms-linear-gradient(top,#80c0ff 0,#017ffe 100%);
    background-image: linear-gradient(top,#80c0ff 0,#017ffe 100%);
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-weight: 400;
#mobilesitenote {
    vertical-align: middle;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: .9em;
    padding: 0;
    height: 3.5em;
    margin-top: -5px;
    margin-bottom: -15px;
#mobilesitenote img {
    margin-left: 10px
#mobilesitenote .space {
    display: none
#beyourself {
    text-align: center;
    margin-top: 1em
    padding: 5px;
.topictageditor {
    color: whitesmoke;
    cursor: text;
    position: relative;
    padding: .25em;
    margin-bottom: .408em;
    text-align: left
.chatbox .topictageditor {
    margin-right: .5em
.topictagdelete {
    cursor: pointer;
    padding-left: .25em;
    font-weight: bold;
    vertical-align: bottom
.newtopicinput {
    border: 0 none;
    padding: 0;
    width: 50%;
    outline: 0 none !important;
    -moz-outline: 0 none !important;
    font-size: 1em;
    font-family: inherit;
    -webkit-border-radius: 0;
    border-radius: 0;
    cursor: text;
.topicplaceholder {
    color: #8c8c8e;
    cursor: text;
    position: absolute;
    padding-left: 1px
#topicsettingscell {
    vertical-align: top
#topicsettingscontainer {
    width: 400px;
    max-width: 100%;
    margin: auto;
    text-align: left
#footer {
    display: none;
#intoheader {
    text-align: center
td #topicsettingscontainer,td #intoheader {
    padding-right: 28px
#monitoringnotice {
    display: none;
    padding: 0;
    margin: auto;
    margin-top: .5em;
    margin-bottom: 1em;
    text-align: center;
    max-width: 36em;
    background: rgb(64,64,72);
    position: relative;
    overflow: hidden
#monitoringnotice h2 {
    line-height: 1;
    padding: .3134em 0;
    font-size: 1.595em;
    margin: 0;
#monitoringnotice .content {
    font-size: .9em;
    padding-bottom: .555em
#monitoringnotice a {
    margin-bottom: 1em;
    color: #00F
#monitoringnotice.banned {
    display: block;
    padding: 10px 10px 15px;
    color: rgba(32,34,37,255);
    background: #fff7ee;
#monitoringnotice p {
    margin: 0;
    font-size: 1.1em
#monitoringnotice p.extrainfo {
    font-size: .75em
span#unmonitoredvideobtn {
    text-decoration: underline;
    color: #555
#readabook {
    text-align: center
#readabook span {
    background: #555;
    color: #EEE;
    font-weight: bold;
    padding: .5em
#google_translate_lower_container {
    text-align: center
#chattypeheaderrow {
    vertical-align: top;
    line-height: 2;
#topterms {
    font-size: .6666em;
    line-height: 1;
    text-align: center;
    color: #555;
    padding-bottom: .75em;
    font-weight: bold
p+#topterms {
    margin-top: -0.75em
.asterisk {
    position: absolute;
    top: .5em;
    right: .5em;
    font-weight: normal
@media(max-width: 1000px) {
    #headerappstore {
        visibility:hidden !important
Phrasendreher schrieb:
Srly, Du postest knapp 1000 Zeilen Code und dann so
und
Ich hab jedenfalls gerade keine Lust das zu lesen, zu interpretieren und den Job für Dich zu machen.
Scheint als wären die 1000 Zeilen auch noch CSS - nee, da kann man kein JavaScript mit reinpacken.
ist denn das document.getElementById("othervideospinner").style.visibility = 'hidden'; javascript?
ich hab schon gegooglet und schon zig varianten ausprobiert aber es funktioniert einfach nicht.
Momentan poste ich die line in die console. Es muss doch einen weg geben, dass der das automatisch in die conole tippt?!?
Hab dir per PN geantwortet, aber hier für andere auch nochmal :)
CSS:
#othervideospinner{
    display: none;
OMG vielen vielen Dank! Es hat endlich geklappt. Ich hab schon so viele Kombinationen ausprobiert und nichts hat geklappt. Jetzt ist es endlich Perfekt. Danke danke danke!!!
Reaktionen: Toms
