Guten Tag,
stehe gerade von einem (eigentlich denke ich recht einfachen) Problem. Ich habe Select-Bereiche, welche durch den Inhalt der Datenbank gefüllt werden.
Der erste Select-Bereich dient dazu eine bestimmte Produktgruppe auszuwählen und der 2te Select-Bereich soll von dieser ausgewählten Gruppe die entsprechenden Kategorien aufschlüsseln. Der erste Bereich wird beim Laden der Seite gefüllt, was auch erfolgreich funktioniert.
Mein Problem ist jetzt quasi, dass der 2te Bereich nicht mit den Kategorien gefüllt wird, sobald ich im ersten Bereich etwas ausgewählt habe.
Wenn ich jetzt eine Änderung der ersten Selectbox "chooseInfoGroup2" vornehme passiert in der 2ten Selectbox "chooseInfoCategorie rein gar nichts"
Wo liegt denn hier das Problem?
Vielen Dank schon mal
Code:
$(document).ready(function() {
$('#infosheet_overview_btn').click(function() {
loadInfoSheetsOverview();
function infogroupfunction(ID) {
var id = document.getElementById(ID);
id.innerHTML = "";
$.ajax( {
type: "GET",
url: "infoGroupOverview",
dataType: "json",
success: function(data) {
for(var i = 0; i < data.length; i++) {
var newOption = document.createElement("option");
newOption.value = data[i].id;
newOption.innerHTML = data[i].name;
id.options.add(newOption);
Code:
$('#chooseInfoGroup2').change(function() {
$('#chooseInfoCategorie').empty();
$('#chooseInfoCategorie').append("<option> -- Auswählen -- </option>");
$('#chooseInfoCategorie').append("<option>test</option>");
