Javascript-Probleme bei IE7 & FireFox 3.04
Shizzle
Vice Admiral
Apr. 2004
Hab jetzt schon seit mehreren Monaten das Problem dass Seiten mit Javascriptanweisungen nicht mehr funktionieren. Neu-Installation von Java brachten nix.
Bsp: Hotmail.com Account. Click ich meine Mails an sollten diese per Javascript geöffnet werden. Stattdessen popt unten nur ein Fenster auf mit der Meldung: Anfrage wird bearbeitet
Und nix tut sich. Ähnliches passiert auf anderen Javascriptseiten.
Installierte Add-On's bei FireFox sind: GoogleBar, Move Media Player und Real Media Browser Player. Alle deaktivieren/deinstallen machte keinen Unterschied. Als Ad-Blocker wird Ad-Muncher benutzt. Das deaktivieren oder ausschalten hat keinen Effekt.
Neben Ad-Muncher wurde mit SpyBot Search & Destroy der IE und FireFox immunisiert. Die Immunisierung rückgängig zumachen hatte auch keinen Effekt.
Bin langsam mit den Nerven am Ende. Das deinstallieren von FireFox / IE hatte selbstverständlich auch keinen Effekt.
wenn es in keinem browser funktioniert (du könntest noch opera + safari versuchen), liegt es höchstwahrscheinlich an einem fehler in der seite, wo du keinen einfluss drauf hast. testweise könntest du auch ein paar seiten verlinken, wo etwas nicht geht, damit wir evtl. bestätigen können ob es funktioniert oder halt nicht.
ps: java != javascript, das sind 2 verschiedene paar schuhe. es bringt rein nichts, wenn du java wegen javascript neu installierst - lediglich
verschwendete zeit. ;)
Javascript ist Browserintern und hat mit der Java Installation nichts zu tun.
Bei dem Gemenge an Adblockern etc. wirds kann es schon etwas schwierig werden da einige Registry und hosts manipulieren. Also erst mal das ganze Zeug deinstallieren. Und dann schrittweise versuchen den 'Normalzustand wieder her zu stellen.
Damit alle Dateien angezeigt werden muss der Explorer richtig konfiguriert werden.
(Extras/Ordneroptionen/Ansicht):
Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden, Haken weg (sollte man sowieso immer machen)
Geschützte Systemdateien ausblenden, Haken weg
Inhalte von Systemordnern anzeigen, Haken machen
Versteckte Ordner und Dateien, Alle Dateien und Ordner anzeigen markieren
OK und für alle übernehmen drücken.
Jetzt kommt man an alles heran, Vorsicht es können jetzt auch wichtige Dateien gelöscht werden. Die Änderungen spater bei Bedarf wieder rückgängig machen.
1.) Hosts Datei
unter C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mit Notepad die hosts Datei öffnen,
wobei C:\WINDOWS dein win Verzeichnis sein sollte kann bei dir ja ander lauten.
Darin sollte nur:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
drin stehen, alle anderen Einträge löschen.
Als nächstes Firefox deinstallieren und die restlichen Einträge der Profile löschen:
C:\Programme\Mozilla Firefox
und
unter c:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Benutzername>\Anwendungsdaten\Mozilla\
alles Löschen.
Rechner neu starten. Virenscan durchführen, Firefox installieren und probieren ob es jetzt geht.
Bitte nichts mit dem IE oder so probieren, der Rechner ist jetzt so ziemlich offen!
Falls es immer noch nicht geht, probeweise die Firewall abschalten.
Falls es immer noch nicht geht hilft nur ein Profi vor Ort oder eine Neuinstallation.
Falls es geht, den Rechner wieder absichern.
ggf. Firewall Konfigurieren und wieder einschalten.
Spybot wieder installieren, hierbei die Funktionen für den Firefox auslassen, IE Absichern.
Test ob es danach noch funktioniert, falls nicht siehe bei hosts.
Für Firefox die Extension noscript installieren, damit kann Javascript gezielt erlaubt/verboten werden.
Und falls es insgesamt sicherer sein sollte Sunbelt Firewall installieren, testen und nach ... Tagen evtl. kaufen.
