JDownloader2: Start gibt Fehler mit Java aus
LanzAndy
Jan. 2025
Hallo, ich habe plötzlich eine Systemmeldung, mit der ich absolut nichts anfangen kann und ich bin leider schon älter und habe keine "wissende" Unterstützung in jüngerem Alter zur Seite:
Beim Starten vom JDownloader2 kommt diese Meldung:
java.lang.ClassNotFoundException: org.jdownloader.update.launcher.JDLauncher
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(LauncherEngine.java:81)
at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(WinLauncher.java:94)
at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(WinLauncher.java:25)
Jetzt habe ich mit Hilfe von Google nach einem Umgang mit Java gesucht, aber ich finde unter Programme kein Java...
Hier meine mir bekannten Angaben:
-Win 10 Home Version 22H2
-64 Bit
Das Suchen unter Programmen hat kein Java angezeigt???
Eine Neuinstalation von JDownloader hat nichts verändert??
Was kann ich denn machen? Ich kenne mich leider wirklich nicht aus. und benötige echte Hilfe und Unterstützung.
Vielen Dank für eine hilfreiche Seele
Andy
Da mir der Fehlertext nichts sagt und eine Übersetzung über Deppel nicht möglich ist, habe ich als erstes ein Java-Update gemacht: Java Seite
Leider kommt die Meldung immer noch???
Versuch mal:
Im JDownloader-Verzeichnis sollte sich eine Datei namens JDownloader.jar.backup befinden.
  1. Benenne die Datei JDownloader.jar um (also .backup abschneiden)
  2. Lösche Core.jar sowie die Ordner tmp und update wenn vorhanden
  3. JDownloader neu starten.
Falls die Datei JDownloader.jar.backup nicht vorhanden ist, hier herunterladen: installer.jdownloader.org/JDownloader.jar und dann in das JDownloader-Verzeichnis kopieren (brauchst Du dann nicht mehr umzubenennen.)
Reaktionen: LanzAndy und Scheinriese
Ach ja, der Fehler hat mir auch schon Freude bereitet.
Es gibt sogar eine eigene Anleitung, um diesen Fehler zu beheben.
Reaktionen: wertzuiop123, LanzAndy, ChAiN SaW und 2 andere
Bin per Zufall per google hier gelandet.
Noch kurz der Hinweis das du Java nicht selbst installieren musst und auch ehrlich gesagt nicht solltest, sofern du es nicht für andere Software benötigst. Deinstalliere es am besten wieder.
Jdownloader bringt sein Java (JRE) selbst mit und zwar entweder 1.8, 11, 17 oder 21.
(Offtopic: die 1.8 kann z.B. noch kein TLS 1.3. Alles sind LTS Versionen, die theoretisch gepflegt werden können. Ob die JD Entwickler dies mit Updates auch tun, keine Ahnung.)
Man kann im Übrigen bei dem Startfehler auch einfach den Installer herunterladen und drüberinstallieren. Die Downloadliste und Einstellungen bleiben dabei normalerweise erhalten.
https://jdownloader.org/download/index
