jQuery - focusout triggert nicht?
Cr41s3
Dez. 2012
Hallo zusammen.
Habe folgenden Code:
HTML:
<input type="text" class="username form-control" placeholder="Username" name="username" required/>
Und diesen Script Code:
HTML:
<script>
            $(document).ready(function()
                $("#username").focusout(function()
                    console.log("geil");
                    //Check if username is available
                    $.post("inc/check_availability.php", {username:  $("#username").val()}, function(data)
                        console.log("post");
                        if(data =='false')
                                $("#username").setCustomValidity("This username is already taken!");
                            else
                                alert('username available');
                        return false;
            </script>
Der console.log Befehl wird nicht ausgefüht, aber die
HTML:
funktioniert bestens.
Hoffe ihr könnt mir sagen wo der Fehler liegt.
Das Cript habe ich übrigens von hier:
http://stackoverflow.com/questions/19085156/using-javascript-to-run-a-php-script-to-check-username
MfG-
Dein Input hat keine id, id="username"!
edit. fiddle http://jsfiddle.net/d6ryqoqf/
Laut Doku liefert die Callback Funktion von $.post als Rückgabewert einen boolean bei fail.
In Zeile 11 wird aber auf String geprüft. Die Zeile müsste geändert werden auf data === false oder kurz !data.
Danke dir, geht nun :)
Die returns sind etwas komisch, aber sind strings.
Habe das Script noch nicht umgeschrieben, bzw. nicht komplett^
Edit: Geht doch nicht, bekomme immer zurück, dass der Username ist frei.
Edit2: Fehler war in meiner SQL Query.
Probleme alle gelöst.
edit. in Ordnung
