k7s5a + 2200+ XP -> wie stark übertaktbar? kühler?
ipumuk
Feb. 2003
hallo,
hab ein k7s5a mit original bios und einem 2200er athlon. ich wollte mir nun einen neuen lüfter kaufen da der alte recht laut ist.
bin zu dem ergebnis gekommen mir nen Arctic Slim Silent Pro für 22 euro zu holen.
wie hoch koennte ich den einigermassen sicher uebertakten? wuerde denn dieser kühler reichen oder müsste ich mir nen besseren kaufen?
wo finde ich ein gutes tutorial zum "unlocken" des prozessors?
mfg
ipumuk
ps.: natuerlich werd' ich mir vorher ein overclocking bios holen.
also das mit den Unlocken kannst du dir sparen weild u keinen anderen Multiplikator auf deinem Mainboard einstellen kannst !
desweiteren denke ich das du mit der Kühlung nicht sehr weit kommen wirst ! ich denke du bräuchtest dann schon enn Kupferkühler !
ich würde sagen du kriegst ihn max. auf 142 MHZ FSB !
mfg jackass !
ich schätze mal, wenn du einen "normalen" 2.200+ drauf hast, also ohne besonderes stepping, dann ist bei gut 10% taktfrequenzerhöhung schluß. dafür braucht man nach meiner erfahrung beim t-bred noch nicht unbedingt einen lüfter mit kupferkern, wenn das auch nicht schadet. und warscheinlich braucht man dafür auch noch nicht grundsätzlich den proz zu unlocken. (133mhz@146mhz = plus 10%)
Also du kannst den Multiplikator schon erhöhen..............nur nicht im Bios:D . Auf http://www.ocinside.de/ kannst du nachkucken welche Brücken du öffnen oder trennen musst um einen bestimmten Multiplikator fest einzustellen. Mit dem CheepoBios dass du auf http://www.k7s5a.de.cx/ kriegst kannst du dann noch den FSB ändern. Je nach Speicher kommst du damit dann auf 138-142MHz FSB. Beim Kühler würde ich zu ner Coolermaster Heatpipe raten die reicht hier aus. Viel glück.
greetz stone
