Kabel für Monitor mit Touchscreen
- Ersteller vablo
fcn4ever schrieb:Jeder Touch-Bildschirm wird per HDMI/DP/... angeschlossen, um das Bildsignal zu übertragen. Für die Toucheingaben jedoch braucht es eine zusätzliche USB-Verbindung.
Eine gewagte These. Heutzutage gibt es auch Touchscreen-Monitore die nur über ein einzelnes USB-C Kabel verbunden werden. Außerdem gibt es in DisplayPort einen Kanal, der für USB verwendet werden kann. Ich weiß zwar nicht, ob es das gibt, aber es wäre theoretisch auch möglich einen Touchbildschirm über ein einzelnes DP-Kabel anzuschließen.
fcn4ever
- Feb. 2010
OK, an USB-C habe ich dabei jetzt nicht gedacht. Zumindest ist es bei den Monitoren, die wir hier einsetzen, ausnahmslos so, dass ich HDMI/DP + USB nutzen muss, damit Bild und Touch funktionieren.
Damit relativiere ich mal meine Aussage von oben, dass jeder Bildschirm so arbeitet.
Geht ! Habe einen Adapter gefunden der USB-C in DP + USB & USB-C verbindet (du blickst also drei Anschlüsse Computerseitig) . Funktioniert, so kann ich meinen Lenovo M14t mit einer NVIDIA 4070 Ti Super verbinden. Der Touch Monitor funktioniert einwandfrei.
@xamoel Sorry, wollte ich einfügen und habe es verpennt
Bitteschön fairikabe DisplayPort auf USB C... https://www.amazon.de/dp/B0BW8QKFHK?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Mega, vielen Dank.
Musstest du am Lenovo irgendwas umstellen damit es erkannt wird? Hatte es an einer 2080Ti direkt am USBC der GPU, da hat Windows 10 irgendeinen Stift -Modus erkannt und ich konnte nie direkt dort "touchen" wo ich war sondern hab mit dem Touchscreen die Maus auf den andren Bildschirmen bewegt.
Auf nem Win11 Laptop ging es dagegen Plug and play.
Nein, das ging erstaunlich einfach. Hätte erwartet, dass ich Treiber Einstellungen oder sonstiges vornehmen muss, ging aber einwandfrei und hat bis heute keinen einzigen Fehler produziert. Je nach Setup kann es allerdings passieren, dass der Touch Monitor primärer Monitor sein muss. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in welchem Setup das der Fall war. Aber ich hatte mal den Zustand, dass ich auf dem Touch Monitor gedrückt hatte und auf dem ersten Hauptmonitor wurde die Eingabe umgesetzt und erkannt
