Kabel vom Netzteil passen nicht richtig
Darnell
Cadet 1st Year
Dez. 2013
Ich habe mir vor kurzer Zeit folgende Komponenten für meinen neuen Computer bestellt, heute sind sie angekommen und bei Zusammenbau hab ich nun ein Problem. Bis auf die Gragikkarte ist alles schon da:
SSD: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB*http://geizhals.de/samsung-ssd-840-e...w-a977940.html
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB*http://geizhals.de/seagate-barracuda...3-a686480.html
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz*http://geizhals.de/intel-xeon-e3-123...3-a954057.html
CPU Kühler: Arctic Cooling Freezer 13*http://geizhals.de/arctic-cooling-fr...3-a586338.html*
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB*http://geizhals.de/crucial-ballistix...u-a723497.html*
Grafikkarte: MSI R9 280X Gaming*http://geizhals.de/msi-r9-280x-gamin...-a1013429.html*
Mainboard: ASRock H87 Pro4*http://geizhals.de/asrock-h87-pro4-9...z-a940316.html*
Laufwerk: LiteOn iHAS124 schwarz*http://geizhals.de/liteon-ihas124-sc...9-a426837.html
Netzteil: Cooler Master VS-Series V450S 450W ATX 2.31*http://geizhals.de/cooler-master-vs-...-a1010429.html*80+ Gold, modular.
Gehäuse: Sharkoon Rex 8*http://geizhals.de/sharkoon-rex8-val...r-a852357.html*
Windows: Windows 8.1 64Bit*http://geizhals.de/microsoft-windows...-a1009061.html
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Kabel vom Netzteil passen nicht ganz. Also der atx power Stecker geht fast ganz rein , sodass die Klammer an der Seite halt nur fast einrastet, das gleiche mit dem cpu power Stecker ebenfalls am Mainboard. Dann wären da noch die Sata power Kabel die vom Netzteil an das Laufwerk und an die Festplatten kommen, diese passen aber gar nicht, man kann sie nur leicht draufstecken, aber dann fällt das Kabel nach kurzer Zeit direkt wieder ab.
Woran kann das liegen ? Kann mir jemand bitte helfen?
Danke schonmal im vorraus*
MFG
Darnell
Ich kann mir gerade echt nicht vorstellen wie das ausschauen soll.
Kannst du Fotos reinstellen?
Maln Wurstbrot essen und kräftiger schieben? :p
Im Ernst: Entweder an dem Ding sind alle Stecker mies gefertigt und blockieren irgendwo oder du machst was falsch. Hast du mal die Stecker genau angeguckt, ob da irgendwo was nicht normal aussieht?
Es hört sich für mich an, als ob du einfach nur zu wenig — wohl dosierten! — Druck beim Anschließen ausübst. Beim Anschließen des ATX-Stromsteckers kannst du mit der anderen Hand ein wenig Gegendruck auf die Mainboardrückseite ausüben, um ein Durchbiegen der Platine zu minimieren.
Die müssen da eigentlich reingehen.
die kabel gehen alle nur in eine richtung drauf. also bitte vorher drauf achten bevor du gewalt anwendest... :rolleyes:
Wenn es nur bei einem kabel wäre würde ich mir Gedanken machen, aber da es bei so vielen nicht geht, schließe ich mich meinen vorrednern an und denke, dass du mehr "sanfte Gewalt" ausüben musst, manchmal gehen die Dinger echt schwer rein. ;)
Mach einen auf Popey!
Futter ein bissel Spinat und drück das Teil ganz doll rein! :D
Vom Foto sieht das doch gut aus... ist nur nicht komplett drin... Wenn du schon soweit gekommen bist, dann passt der Rest auch noch rein :D
Was ist denn das für ein ATX Sttecker? :D
Ja der 20 + 4 pin stecker vom Netzteil der das Mainboard mit Strom versorgt ich versuch es jetzt nochmal.
Die Teile gehen teilweise sehr schwer rein und wieder raus... das stimmt schon...
Ich Klemme immer einen Finger zwischen das Board und das Gehäuse, damit ich das Mainboard nicht zu sehr biege...
Hallo Darnell,
auf dem Foto sieht man, dass der 4-polige Zusatzstecker vom ATX-Hauptstecker zuerst gesteckt ist (er liegt tiefer als der 20-polige Hauptstecker). Der große Stecker muss aber zuerst eingeführt und parallel dazu der 4-polige Zusatzstecker gefühlvoll dazu gesteckt werden. Die beiden Stecker haben oberhalb ihrer Berührungsflächen besondere "Führungsnuten", welche aber nur dann ineinander passen, wenn der große Hauptstecker zuerst eingeführt und der kleine Zusatzstecker, wie schon gesagt, gleichzeitig richtig nachgeführt wird.
Bei aufgeteilten Steckern wie dem ATX-Stecker sollten die Teilstücke bündig aneinander und auf einem Höhenniveau liegen. Ansonsten verkanten die Stecker in der Anschlussbuchse wie auf deinem Foto zu sehen.
Mal mit Schmackes reindrücken, wenn der Stecker nicht passen würde hättest du ihn garnicht soweit reinbekommen, die gehen teilweise wirklich hart rein, da darfst du nicht schüchern sein. Einfach mit der anderen hand von unten dagegenhalten und aufpassen keine spitzen Lötstellen zu erwischen, sonst pickst du dir den Finger ganz fix auf :)
Edit: Jetzt seh ich auch das der kleine 4 Pin weiter unten sitzt, aber normalerweise ist die Führung auch auf dem 20poligen und der 4polige wird darunter "eingehackt" das ganze ist leider immer etwas wackelig daher musst du drauf achten dass es nicht verklemmt, aber an sich ist es so schon richtig eingeführt, man muss halt zuweilen wirklich gut Druck ausüben.
evilnear schrieb:
hmm, für mich sieht das genau anders herum aus mit der führungsnut...
Ja... same here...
Ich kann jetzt schlecht nachgucken, aber ich hätte auch gesagt, dass der 4er "Führungsbalken" unter den 20er muss...
Also ichh habe jetzt überall noch fester gedrückt , und überall ist die Klammer eingerastet, bis auf den atx Stecker
http://imageshack.us/photo/my-images/19/2bzd.jpg
Ist das so in Ordnung oder wäre es doch besser noch einmal fester zu drücken, weil das Mainboard biegt sich schon ziemlich und das Mainboard möchte ich auch nicht so gerne berühren, überall wurde gesagt das es doch so schnell kaputt gehen würde.
Aber wenigstens ist der Rest schonmal drin. :D
MFG
Darnell
P.s.
Aber die beiden Steckerteile habe ich parallel reingedrückt.
Wie gesagt, finger zwischen Board und Gehäuse klemmen und dann ist das halb so wild...
Sieht aber schonmal gut aus... sollte so funktionieren, denke ich...
Der Stecker sollte schon vollständig in der Buchse münden, da es ansonsten zu höheren Übergangswiderständen und daraus resultierend zu einem Schmorbrand kommen kann.
Das Mainboard geht nicht durch das Anfassen kaputt, eher durch zu hohen Druck von nur einer Seite. Alternativ kannst du einige Lagen Papier, Pappe oder Ähnliches darunterlegen (und später wieder entfernen).
