Kabelinternet Kabel Deutschland/Paar Wochen in anderer Wohnung
H
han123
mir fiel grad kein besserer Titel ein, aber kann mir jemand folgende Aussage vom Kundendienst bestätigen bzw hat das gleiche durch?
Ich muss für ein paar Wochen aus meiner Wohnung wegen Sanierung raus und will natürlich mein Kabelinternet (Hitronmodem) von Kabel Deutschland mitnehmen. Die Ersatzwohnung ist in der gleichen Strasse und hat auch eine Kabelbuchse. Jetzt hatte ich bei KD angerufen, um den Umzug in die Wege zu leiten, aber der Mitarbeiter meinte, dass ich in so einem Fall eigentlich nicht umziehen muss bei KD, weil rein technisch würde das Internet auch in der Ersatzwohnung funktionieren, weil sich die Hitronbox von alleine ins Netz einwählt und ich sie so lange nutzen kann, bis ich wieder in meiner alten Wohnung bin.
Er meinte, dass ich mir dadurch natürlich die Umzugsgebühren sparen würde.
Stimmt das? Ich kann mir das grad nicht so wirklich vorstellen.
Ja das geht, da alle Wohnungen im selben Bereich am gleichen Coax hängen.
Wenn kein Filter eingebaut ist dann einfach Modem einstecken und los geht es.
Hintergrund:
DOCSIS, also Kabelinternet ist ein sharedMedium und an allen dafür geeigneten Anschlüssen (Rückkanaltauglich und kein Filter) liegt die maximale Bandbreite an, die wird erst durch dein Modem nach dessen Anmeldung mittels seiner MAC-Adresse auf deinen Tarif begrenzt. Du hast hinterher die gewohnte Geschwindigkeit und deine gewohnten Telefonnummern
wurde/wird in der Ersatzwohnung schon Kabelinternet verwendet? Wenn ja, kannst du dir theoretisch das Melden des Umzuges sparen, allerdings wird die Post von KD weiterhin an deine alte Adresse geschickt.
Sollte funktionieren.
Ich hatte damals einen Receiver bei meinen Eltern mit Smartcard.
Nach dem Auszug habe ich den in die neue Wohnung mitgenommen und dort testweise angeklemmt.
Ging ohne Probleme.
Neue Wohnung lag in einem anderen Stadtviertel, also auf keinen Fall am selben Hauptverteiler.
Da sich die Router per MAC bei KD melden und sich beim Umzug innerhalb der selben Str. der Hauptverteiler nicht ändert, sollte das klappen.
Meine Post kann ruhig in der Zeit in der alten Wohnung ankommen. Wird nur das Dach neu gemacht, aber an den Briefkasten komme ich ja weiterhin ran.
Aber erstmal Danke für die ganzen Antworten. Das spart zumindest in der Hinsicht ein bisschen Arbeit :-)
Bin mit meinem Modem in eine andere Stadt gegangen und hatte dort mein komplettes Internet und Telefon am Start ;) funktioniert super. War schon lustig wenn die Leute anrufen und in eine komplett ander Stadt landen ^^
