Kabellänge bei Maus und Tastatur
Planlos84
Okt. 2022
Hi ihr coolen Leute,
ich rüste meinen Schreibtisch auf Steh-Sitzarbeitsplatz um. Der Rechner bleibt immer am Boden stehen. Ein Problem mit der Tastatur- und Mauskabellänge habe ich allerdings, und daher eine Frage:
Ich würde einen USB Switch (UGREEN USB 3.0) verwenden, und den unter die Platte bauen. Dann kann ich Maus und Tastatur dort anchließen und habe keine Abreißgefahr. Wie lange darf dann das USB Kabel vom Switch zum Rechner maximal sein, ohne Probleme? Ich würde gerne auf 2 Meter gehen. Insgesammt wird das also relativ lange - 2 Meter vom Rechner zum Switch und vom Switch die Standardkabellänge von Maus und Tastatur (1,8?). Würde dann wohl auf knapp 4 Meter insgesammt kommen. Geht das? Alternativideen?
LG und Danke
Dein Monitor hat nicht zufällig 2 USB Anschlüsse über?
Damit konnte ich ein ähnliches Problem bei mir relativ elegant lösen.
Aber ansonsten sollte deine Verlängerung auch kein Problem sein.
Reaktionen: Whetstone und Planlos84
geht
habe ein usb c hub mit einem kabel von logitech (5m) angeshcloßen gehabt und maus inkl tastatur liefen damit problem los.
die zwei einheiten haben nun auch kein solch großen traffik, das dies bemerktbar wäre
|Moppel| schrieb:
Damit konnte ich das gleiche Problem bei mir relativ Elegant lösen.
der monitor fährt trotzdem mit nach oben und somit wäre auch da ein kabel von mehr als 2 m von nöten
Reaktionen: Planlos84
Sollte gehen wenn es eine USB 2.0 MAus ist, da sind es max 5m. Sonst 3m.
Ich würde aber eine Funkmaus und Tastatur nehmen
Reaktionen: FR3DI
Ich habe nur eine Faustregel gefunden die besagt, dass die Verbindung nicht länger als 3-5m sein soll.
Als Fotoassistent kann ich dir aber sagen, dass wir via USB Kabel direkt in den PC Fotografieren mit recht langen Kabeln. Hierfür gibt es fürs Tethering spezielle (allerdings auch teure) Kabel mit integriertem Verstärker. Bei knapp 4m sollte deine Lösung aber funktionieren.
