Kabelloses Headset für snom 870
Howcountry
Juli 2010
ich suche ein Kabelloses Headset für das Snom 870 das mit dem Snom EHS Advanced kompatibel ist, laut snom sind das:
Jabra PRO 9400 (9460-25-707-101 , 9460-29-707-101 , 9470-26-904-101)
Jabra GO 6400 (6470-15-207-501)
Jabra GN9330 (9337-508-xxx)
Jabra GN9350 (9356-607-xxx)
Jabra GN9120 (9120-28-xx , 9120-30-xx , 9120-48-xx, 9129-808-111, 9129-808-101)
GN Ellipse (8837-90-xx)
Savi W710, P/N 83545-12
Savi W720, P/N 83544-12
Savi W730, P/N 83543-12
Savi W740, P/N 83542-12
CS530, P/N 86305-02
CS540, P/N 84693-02
CS510, P/N 84691-02
CS520, P/N 84692-02
Bundle MDA200+Voyager pro UC, P/N 87457-01
aber welches ist vom Tragekomfort der Sprachqualität und Akkulaufzeit zu empfehlen und wo liegen die grössten Probleme?
Ich würde mich freuen wenn jemand der eines dieser Headsets oder auch anderen kompatible im Gebrauch hat/hatte mir vl. eine Empfehlung geben kann.
Kleiner Nachtrag für das Snom 760 ein Kabel gebundenes Headset alternativ zu dem HS-MM2 ? oder kann man das schon als das sinnvollste erachten?
Vielen Dank schon im vorraus für die Hilfe.
Lösung:
Habe mich jetzt für ein Jabra Pro 9465 entschieden.
Es sind ja auch einige Unterschiede bei der Bauform. Nimmst du das erste Jabra musst du dir im klaren sein, dass die Frisur immer darunter leiden wird, wenn du das Teil aufsetzt.
Mag doof klingen aber du hast eben immer einen Ring auf der Birne, wenn du in Besprechungen gehst ^^
Ich mag eher kleinere Teile wie das GO 6400. Die kannst du dir bequem im Ohr behalten während du rumläufst. Vom Jabra kann ich dir zwar nicht berichten, aber vom Plantronics Voyager Pro HD.
Das setzen wir hier öfters ein und haben wenig Probleme damit. Der Akku hält bequem über den Tag, wenn du auch mal 6 Stunden davon telefonierst. Schön ist die Funktion, dass du es an zwei Geräte gleichzeitig koppeln kannst und damit noch dein Handy abdeckst.
Kannst dir ja mal anschauen. Das muss auch kompatibel sein, ist schließlich in der gleichen Liga wie die Jabra.
