Kandalf LCS Umbau Kaufberatung
Bigzonk
Okt. 2007
Da bei dem GA EP 45-UD3P die Graka weiter nach unten gewandert ist paßt die orginal Pumpe von TT nicht mehr so richtig ins Gehäuse.Das war dann gleich mal der Anlass meiner Frau die schlechte Nachricht zu überbringen das ein Umbau unbedingt nötig ist da sooo das Seitenteil vom PC nicht mehr zugeht. :evillol: Und was soll man sagen... es gab grünes Licht für das Vorhaben. :jumpin: Der trippelradi von TT soll erstmal erhalten bleiben und der hat laut TT G 1/8 Gewinde.Der Rest soll neu werden.Als Pumpe habe ich mir schon die aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version rausgesucht da ich die steuerung einfach nur genial finde und auch noch eine Lüftersteuerung für die 3 Frontlüfter am Radi mit eingebaut ist.Bei dem rest brauche ich noch ein bischen Beratung von euch. Der Ausgleichsbehälter soll nach außen.Gekühlt soll erstmal nur die CPU werden.Die Graka erst mal später.Das System findet ihr im Sysprofile. Preisvorstellung soo um die 200 €.Danke
Hey =)
Also die Aquastream kann man bedenkenlos empfehlen !
Was genau willst du denn nun noch wechseln ? Den CPU Kühler ? Würde dir da zu einem NexXxos XP raten. Haben diesen auch verbaut und er leistet eine sehr gute Arbeit.
Hallo
CPU Kühler,Schläuche,Ausgleichsbehälter,Pumpe und noch das Kühlmittel In UV Blau oder Grün.
CPU ist ein Q9550 G0 der z.Z schon bei 4 GHz stabil mit 1,36V läuft.Aber mal sehen was da mit einer besseren Kühlung noch so geht.Insbesondere machen mir noch die Anschlüsse+Schlauchgrößen noch Kopfzerbrechen da der Radi von TT noch im System bleiben soll (G 1/8 Gewinde).:freak: hab da absolut keinen Durchblick. Ist denn der cuplex XT di - double impact im zusammenspiel mit der Pumpe zu empfehlen?
