Kann 2,5" USB-Festplatte das Mainboard kaputt machen?
autoshot
Admiral
Juni 2007
Hi!
hab mir jetz ne schöne kleine externe 2,5" USB-Festplatte gebaut (Diese Festplatte + dieses Gehäuse) und hab sie dann mal an nen usb-hub (mit externen stromversorgung) angeschlossen und so nach 10min daten kopieren hat windows dann plötzlich die festplatte nich mehr gescheit erkannt. habs dann mal an den front-usb-port von meinem gehäuse (http://geizhals.at/deutschland/a189286.html) angeschlossen und nach 10min dasselbe problem (usb-stick funzt weiterhin problemlos an beiden geräten).
am usb-port von meinem dell 2407 dagegen läuft eig alles prima bis auf die tatsache dass windows manchmal kleine hänger hat solange die festplatte angeschlossen is.
meine frage:
kann diese kombination aus festplatte und gehäuse dem mainboard, dem hub oder noch schlimmer dem monitor in irgendeiner weise schaden bzw. sogar auf dauer kaputt machen???? :(
Da das Gehäuse ja Strom über den USB Anschluss bekommt, musst Du sie auch 2x mit USB verbinden, 1x Strom 1x Daten. Daran kann es schon scheitern.
also bisher hab ich immer nur ein usb-kabel verwendet
Dann solltest Du es mal mit dem Adapterkabel (Doppelstecker für USB) versuchen, was eigentlich dazugehört, an dieses musst Du dann 2 USB Ports anschliessen. Deshalb hast Du ja auch die ständigen Verbindungsabbrüche. Kann man denn kein Netzteil anschliessen?
ja ich hab mir die festplatte ja als usb-stick ersatz gekauft weil ichs leid war entweder ewig lang zu warten bis was kopiert war oder tonnenweise zeug bei ner 3,5er externen mitzuschleppen.
und beim dell 2407 am usb-port gehts ja auch stundenlang mit nur einem kabel komischerweise.
Dann liefert der Dell genügend Strom um beides an einem Port zu unterstützen, normalerweise stehen nur 500 mA zur Verfügung am Adapter, beim Dell könnten es ja 700 mA sein. Dann könnte es am Dell mit 1 Anschluss klappen, an den anderen Rechnern nicht. Du kannst ja mal im Gerätemanager nachsehen wieviel zur Verfügung stehen, bei USB HUB Root unter Stromversorgung.
kann mir vll jemand n guten usb-hub empfehlen der die 700mA schafft bitte bitte?
Hast Du es denn mal getestet mit den 2 Anschlüssen?
ne habs net getestet weils jetz komischerweise auch mit nur einem kabel am mobo funzt. möcht aber halt kein risiko eingehen deswegen die frage nach dem hub
Ich betreibe eine ähnliche Kombination immer mit 2 Kabeln. Zu Deiner Eingangsfrage: Ja, das Mainboard kann Schaden nehmen, da die Platte beim Betrieb mit einem Kabel mehr als die spezifizierten 500mA aus der USB Dose ziehen kann.
