Kann auf Partition nach Arbeit mit Partition Magic nicht mehr zugreifen
Hacor
März 2007
habe folgendes Problem:
habe meine Festplatte in 4 Partitionen aufgeteilt: (10 GB) C:/Windows; (60 GB) D:/Videos-Programme; (25 GB) E:/Bilder usw.; (20 GB) F:/Sonstiges. Betriebssystem Windows XP Service Pack 1. Habe mit Partition Magic 8.0 C von 10 GB auf 20 GB vergrößert. Die 10 GB habe ich mir von D geholt. Nach Neustart des PC's war der Bildschirm 30 Minuten schwarz oben links blinkte der Cursor (Habe Bootlogo ausgeschaltet). Ich dachte, da stimme was nicht und habe Reset gedrückt. Nach Neustart des PC's war nun mein Laufwerk D nicht mehr vorhanden. In Partition Magic war D als PQRP deklariert. Habe mir Testdisk runtergeladen und versucht D wieder als NTFS herzustellen. Dies gelang war, ich habe jetzt auch wieder Zugriff auf D, leider kann ich kein einziges Programm davon starten. Desweiteren funktioniert jetzt auch E, und F nicht mehr. Damit ich jetzt nicht noch mehr kaputt mache, brauche ich Hilfe! Hier habe ich jetzt schon mal Screenshots gemacht.
Vielen Dank erst mal
Hacor
Was meinst du mit du kannst sie nicht mehr starten? Kommt eine Meldung dass du nicht die erforderlichen Rechte hast? Wenn ja, musst du dir mit fdsik in der Console die Rechte wieder holen!
Benutze bitte kein MS fdisk.
Kann Daten beschädigen;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Microsoft_Fdisk_DE
Der englische Link funktioniert im Moment nicht.
Partition Magic setzt die Rechte öfters auf System.
Versuche die mal zu übernehmen und und teile es mit.
https://www.computerbase.de/forum/threads/dynamisch-in-basis-konvertieren.135480/#post-1865248
Mache mir mal wegen den anderen zwei Partitionen eine Diagnose mit Testdisk ob die wiederhergestellt werden können.
Lade dir mal Testdisk Version 6.7 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
Was soll das (Partition Magic setzt die Rechte öfters auf System.
Versuche die mal zu übernehmen und und teile es mit.) bedeuten.
Habe das Programm fajo XP FSE 1.2 runtergeladen und installiert. Läuft aber nicht.
Zu den Screenshots: Hat sich nichts geändert. Nach search bekam ich mit p folgende Meldung:
Windows = O.K.
Windows = Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
Videos-Programme = O.K.
Videos-Programme = No partition found or selected for recovery
Bilder usw. = Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
Bilder usw. = O.K.
No Name = Viele Zeichen - Screenshots anbei. Was ist No Name?
Privat-Sons. = O.K.
Recovery = O.K. - Was ist Recovery?
Vielen Dank
Gruß Hacor
Dein Fall ist wohl nicht einfach.
Deine Partition No Name zeigt Auschußdaten an.
Komischerweise ist die zwei Cylinder kürzer als das Festplattenende.
Deine andere Partition Bilder usw. hast du mitgeteilt, kannst du auch nicht darauf zugreifen.
Mit den Rechten ist es so, das Partition Magic als Systemprozess ausgeführt wird.
Wenn es da Probleme gibt, kann es sein, das du kein Zugriff auf die Partition erhältst, da die auf System gesetzt sind.
Wichtig ist im Fall Rechtsklick auf Partition, Eigenschaften und der Reiter Sicherheit.
Dort muß bei deinem Benutzerkonto ünerall der Haken bei Zulassen gesetzt sein.
Ansonsten markiere die Partition in Testdisk wenn die grün angezeigt wird und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Wenn du deine Daten siehst, kannst du die in Testdisk mit c für copy drücken, kopieren.
Infos dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
In der neuen Testdisk-Version 6.7 beta brauchst du zum kopieren von Laufwerken, Ordner oder Dateien den Pfad nur einmal eingegen.
Du kommst immer einen Pfad höher, wenn du auf die zwei Punkte gehst, bis auch zur Laufwerksauswahl.
Zu deiner Fat-Partition.
Fat besteht zu einem aus der Partition und einem Duplikat.
Auch kann es sein, da die ein Cylinder kürzer ist als Standard, das sich was an der Struktur geändert hat.
Gehe daher mal in Testdisk auf das Menü Options.
Setze die Option Expert Mode auf yes.
Bestätige dann mit Ok zu Verlassen des Menüs Options.
Gehe dann auf das Menü Advanced, markiere die Partition No Name und bestätige bei Boot.
Gehe dann mal auf Rebuild BS.
Gehe dort auf List und qittiere List mit q drücken.
Beende Testdisk jeweils mit quit drücken.
Lade mir vom Testdisk-Verzeichnis die Datei testdisk.log hoch.
Benenne die Datei in testdisk.txt um, damit du die hier hochladen kannst.
Ich möchte Überprüfen ob sich darunter noch eine andere FAT befindet.
Infos wie in diesem Fall;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Wied...e#Zwei_wiederherzustellende_FAT32-Partitionen
Generelle Infos zu Fat und Wiederherstellung hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Erwe...3.BCber_eine_FAT-Bootsektor-Wiederherstellung
Teile es mal mit.
Wichtig ist die Testdisk.log (werde ich auswerten) wie beschrieben und ob du von der vorigen Partition die Daten sehen und kopieren kannst.
Anbsonsten wäre eine sichere Alternative Datenrettungssoftware.
Viele Grüße
Fiona
Vielen Dank Fiona
Werde es heute Abend ansonsten spätestens morgen ausprobieren.
Mfg.
Hacor
Hallo Fiona
Es hat doch ein bischen länger mit der Auswertung gedauert da ich am Wochenende arbeiten musste.
Hier meine Ergebnisse:
Laufwerk D: Rechte sind O.K. - im Windows Explorer kann ich mir auch alle Dateien anschauen. nur wenn ich auf eine installierte .exe klicke kommt entweder kurz ein schwarzes dos Fenster was dann gleich wieder verschwindet oder es kommt eine Fehlermeldung: Die Anwendung oder DLL D:.\Programme\Goya\MFL.dll ist keine gültige Windows-Datei. Überprüfen Sie dies mit der Installationsdiskette.
In Testdisk kann ich mit P die Dateien auch sehen. Hab sie mir auch auf K:\ kopiert.
Laufwerk E: Dateien in Testdisk nicht sichtbar. Fehlermeldung: No file found filsystem seems dameged. In Windows bei Laufwerks Eigenschaften Sicherheit kann nichts angezeigt werden.
Laufwerk F: Mein FAT Laufwerk. Habe nach deiner Beschreibung die testdisk.log hochgeladen (Hab sie nicht umbenannt da ich es ja gezipt habe) In Windows - Eigenschaften - Sicherheit nur der Benutzer Jeder. Kein Administrator sichtbar?
Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen
Vielen Dank
Hacor
Bin immer noch ratlos.
Ihr etwa auch???
Bitte helft mir.
Danke
Hacor
Habe mir das Protokoll angeschaut.
In der Fat-Länge gibt es keine Unterschiede.
Daher kann Testdisk nicht helfen.
Ich setze dir leider mal Infos zu Datenrettungssoftware;
Tips zu Datenrettungssoftware;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Bei dir könnte auch ein Test mit www.uneraser.com in Betracht kommen, da dieses Tool unter Dos scannt und daher andere Ergebnisse bringen kann.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
Vielen Dank für deine Mühe.
Werde dies alles mal Probieren.
Mfg.
Hacor
Habe jetzt folgendes geschafft.
Und zwar hatte ich noch ein Image (mit Ghost) von meinem PC stand 04/2006.
Dieses Image habe ich mir auf einer neuen Festplatte wieder hergestellt.
Jetzt muß ich eigentlich nur noch die Daten, Bilder, Programme, E-mail usw. mit einem Recovery Programm von der alten Festplatte holen und sie mir wieder aufspielen.
Ich denke das werde ich in naher Zukunft dann auch noch schaffen.
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung
Hacor
P.S. Werde noch melden wenn ich es geschafft habe
