Kann der Monitor durch bestimmte Animationen Schaden nehmen?
Ioscius
Aug. 2019
ich habe eine vielleicht etwas komische Frage, hängt vielleicht auch mit meiner Übervorsicht/Angststörung zusammen. Ich habe seit ein paar Monaten dank eurer Beratung den sehr guten Bildschirm PD2056Q von BenQ, den ich sehr pfleglich behandle.
Dass es grundsätzlich möglich ist, einen Bildschirm durch falsche Anzeige zu schaden, kann ich annehmen, sonst gäbe es nicht die Entfreeze-Funktion bei diesem Bildschirm (also wenn sich bestimmte Pixel einbrennen). Deshalb habe ich auch extra den Seifenblasenbildschirm (nach 6 min flackern Seifenblasen in einem ergrauten Bildschirm) eingestellt.
Als ich gestern nach ca. einer Stunde kam, waren die Blasen jedoch superschnell (man konnte sie nicht richtig sehen), auch der Hintergrund flackerte. (erinnert vielleicht an zu schnelle fps oder so, kenne mich da nicht aus).
Jetzt frage ich mich einfach, ob ein (halb-)stündiges Flackern/ so eine schnelle Animation dem Bildschirm geschadet haben könnte.
Jetzt läuft der Bildschirm wieder normal, wahrscheinlich hat irgendeine Hintergrundanwendung das bewirkt.
Ich würde mir übrigens keine Gedanken machen, hätte ich das sofort gemerkt – es ist nur möglich, dass das bis zu einer Stunde so lief.
Danke für eure Hilfe
Ja das kann es, habe vor Jahren mal ein Display am Flughafen gesehen welches sich eingebrannt hatte. (Es war ein Pfeil der der an und aus gegangen ist)
Im Privaten Umfeld wird das wohl nicht passieren.
bei OLED und alten Röhren konnten sich die bilder einbrennen deshlb der bildschirmschoner.
ich würde den Bildschirm einfach ausschalten wenn du ihn nicht brauchst, das spart auch noch strom ;-)
Reaktionen: Ioscius, Tobi-S., II n II d II und eine weitere Person
cartridge_case schrieb:
Dazu findet Google schonmal gar nix.
Wenn es kein OLED ist, kann da auch nix passieren. Bei Bewegungen selbst bei einem OLED nicht.
Sorry, hatte einen Zahlendreher: https://www.benq.eu/de-de/studio/designer/pd2506q/specifications.html
Dazu finde ich auch nix in Verbindung mit Benq. :-/
Ich meinte die Funktion, die auf S. 55 mit "Burn-in beheben" gemeint ist https://www.benq.eu/de-de/support/downloads-faq/products/studio/pd2506q/manual.html .
Bei meinem "Problem" hat es sich natürlich nicht darum gehandelt, eher wurden zu schnell Pixel wieder ausgetauscht, also über vllt. ne Stunde eine super flackernde Schnellanimation. Ich wollte damit nur ansprechen, dass es grundsätzlich möglich ist, dem Bildschirm durch falsche Anzeigen was Ungutes zu tun.
...wer benutzt denn bitte noch einen Bildschirmschoner? Lass den Monitor in den Standby gehen, wie es auch seit X Jahren üblich und vorgesehen ist. Außerdem spart es...eh..naja...Energie halt.
Und nein: man kann den Bildschirm nicht durch falsche Animationen, Pornografie oder die Eingabe schlimmer Wörter beschädigen 🙈
Reaktionen: HisN und Ioscius
Energiespareinstellungen, Bildschirm ausschalten nach: 10 min, ist erledigt... (unter den erweiterten EInstellungen ist der hybride Standby-Modus aktiviert).
Naja, wie gesagt, bei so einem wilden Flackern.. wie wenn man vllt. den Bidlschirm in einem falschen Hz-Wert laufen lässt, meiner ängstlichen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was alles dem Bildschirm schaden könnte..
Ne, da passiert nichts, auch brennt sich bei IPS in der Regel nichts ein,
zumal du ja auch Bildschirmschoner nutzt.
Ich z.B., der springt aber eher selten mal an.
Reaktionen: Ioscius
Dem Bildschirm ist es völlig egal (IPS) welche Farbe er anzeigt. Und es ist auch völlig egal wie oft das wechselt. Was denkst Du was passiert, wenn Du Shooter oder andere schnelle Spiele spielst? Genau, da wechseln permanent die Farben von allen Pixeln und das auch mit 144Hz oder höher (je nach Bildschirm).
Die Monitore sind genau für solche Szenarien gebaut.
Genauso gut könntest Du Fragen, ob der Wasserhahn kaputt geht, weil Du mal ne halbe Stunde das Wasser laufen hast lassen.
Vielleicht beruhigt das.
Reaktionen: Ioscius
In diesem Fall musst du dir keine Sorgen machen. Was meinst du wie die Panels qualifiziert werden da ist das ein Witz von Belastung :-)
Reaktionen: Ioscius
Damit kenne ich mich nicht im geringsten aus, deswegen dachte ich, ich frage mal nach :D
Reaktionen: Nickel
Psychotherapeutische Beratung bedarf es hier aber wohl eher nicht auf CB.
:rolleyes: Bzw ist das Forum hier gar nicht dafür geeignet.
Reaktionen: Ioscius
