Kann ein alter Sat-LNB-Verteiler auch digital Sat ?
gustl87
Aug. 2004
Also ich habe ein Problem:
Es ist ein analog LNB auf dem Dach und von dort geht ein Kabel zu einem alten Sat-Verteiler. Von dort geht das Signal in alle Wohnungen.
Reicht es wenn ich das analog LNB durch ein digitales ersetze oder muss ich auch einen neuen Verteiler kaufen ?
Bzw. kann ein alter Verteiler auch digitales Sat-Fernsehn verteilen ?
(vielleicht ist es ja egal, weil der einfach das Signal nur verstärkt und weiterreicht oder so ...)
edit:
Bei den ganzen Verteilern in diversen Shops steht nie dabei ob sie digital oder analog sind - ist das wirklich egal ?
Vielen Dank !
nein, du brauchst einen neuen Multischalter
Vielen Dank, aber ich denke du verwechselst da vielleicht was ... oder ich.
Ich will von einem LNB-Ausgang an viele Receiver verteilen - brauche ich da einen Multischalter oder einen Verteiler ?
(alternativ würde auch ein billiges Quad-LNB reichen)
Hier ein Verteiler http://www1.conrad.de/scripts/wgate...&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=
kann der digital SAT ?
Die Multischalter verwirren mich, weil sie viele Eingänge haben - und ich brauche da nur einen aber mehrere Ausgänge ... http://www1.conrad.de/scripts/wgate...&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=
Kannst du oder wer anders mir einen Verteiler oder Multischalter (je nachdem was ich brauche) empfehlen ? Das Gerät braucht einen Eingang und mindestens vier Ausgänge - und es soll DVB-S2 fähig sein.
Danke !
-gb-
wenn auf den Receivern unterschiedliche Programme laufen sollen, brauchst du einen Multischalter und keinen Verteiler.
Ein Multischalter hat vier Eingänge und je nach Typ 4, 6, 8 oder mehr Ausgänge.
Einen Quad-LNB kannst du auch nehmen, der hat einen integrierten Multischalter und du kannst vier Receiver anschließen. Verstärkt wird das Signal aber nicht, weshalb die maximale Ksbellänge irgendwo bei 25 bis 30m liegt.
Ok also einen Multischalter ... aber damit dann auch noch mehrere unterschiedliche Sender laufen können, braucht man trotz Multischalter noch ein mehrfach-LNB oder kann man mit einem einfach-LNB dank Multischalter mehrere Sender gleichzeitig an mehreren Receivern gucken ?
Und da du dich anscheinend gut auskennst, kannst du mir einen billigen Multischalter empfehlen ? Er sollte Anschlüsee für vier oder mehr Receiver bieten und DVB-S2 unterstützen.
(die können ja dann trotzdem auch noch analog Sat oder ?)
Preislich bin ich bereit 100€ auszugeben.
edit:
Kann dieser Digital-Sat ? http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=2981 Da steht nirgends dabei ob digital oder analog ... komisch.
Danke !
-gb-
die LNBs sind universal und können sowohl analog als auch digital. DVB-S2 ist auch kein Problem, brauchst halt nur den entsprechenenden Receiver.
Nein ein Einfach-LNB reicht nicht, du brauchst einen so genannten Quattro-LNB.
Wirklich empfehlen kann ich dir jetzt nix, ich glaub die Thomson haben ein ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis. Mit 100 Euro solltest du gerade so ausgkommen.
Was du brauchst, ist halt sowas:
- http://www1.conrad.de/scripts/wgate...lay=&catalogs_sub_id=sub3&aktiv=3&navi=oben_1
Die haben meist immer 5 Eingänge (4x Sat, 1x terrestisch)
als LNB sind die von smart ganz vernünftig:
Die Titanium-Variante hat ein geringeres Rauschmaß und empfängt Sender mit schlechter Sendeleistung besser und bietet etwas bessere Reserve bei schlechtem Wetter und bietet sich an, wenn man eine schielende Satschüssel hat.
Hängt auch von der Größe der Schüssel ab, ob sich das bessere LNB lohnt.
Ok Danke !
Also brauche ich trotz Multischalter immernoch ein Qattro-LNB. Sprich der Multischalter kann mit einem einfach-LNB keine vier verschiedene Sender gleichzeitig ansehbar machen.
Daher ist der Multischalter nur eine Art "Signalverstärker" weil man ja genausogut die Anschlüsse des Quattro-LNB gleich an die Receiver verbinden könnte (und dann unterschiedliche Sender gleichzeitig gucken kann).
Also werde ich wegen des Preises vermutlich ein Quattro-LNB kaufen ...
Vielen Dank !
-gb-
ne, ein Quattro kannst du nicht direkt an einen Receiver anschließen, das funzt nicht.
Und außerdem kann ein Multischalter aus den 4 Eingänge auch zb. 8 machen, was wiederum ein Quad nicht kann.
Wieso kann ich die Receiver nicht einzeln an das Quattro hängen ? Man kann doch auch zwei Receiver an ein Twin-LNB hängen ...
Gut ein Multischalter kann also auch mehr - aber mehr als Vier brauchen wir nicht - und es gibt auch 8x-LNBs.
Ach so ... da ist ein Unterschied zwischen Quattro und Quad ... also mit einem Quad könnte ich ohne zusatz Gerät vier Receiver betreiben.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=83860
-gb-
genau, ein quad hat bereits einen eingebauten Mutischalter. Ein LNB muss quasi gesteuert werden und dass übernimmt der Multischalter bzw. braucht man einen Verstärker. Bei einem Quad mit eingebauten Multischalter erolgt die Stromversorgung über die Receiver, bei einem seperatem Multiuschalter über die Steckdose.
Und bitte drauf achten: ein Quad ist KEIN Quattro
Gut wunderbar !
Dann werde ich mal gucken wieviele Receiver im Haus betrieben werden und je nachdem ein Quad oder 8x-LNB kaufen.
Kabel durchs Dach nach innen ziehen und dort mit denen, die bisher am Verteiler hängen verbinden sollte einfach machbar sein oder ?
Danke ! Man freue ich mich auf DVB-S2 !
-gb-
Klar, dass mit den kabeln sollte klappen, gibt ja extra Kabelverbinder.
Hast du denn Premire, sonst kriegste ja nicht viel HDTV und die Receiver kosten ja auch noch nen haufen geld.
Den Receiver haben wir schon ... nein Premiere haben wir nicht, wollen aber für die Zukunft gerüstet sein.
DVB-S2 sollte ja doch ein paar Jahre aktuell sein - oder ?
Edit:
So ich habe mir heute die Anlage (die vorhandene) angeguckt und war erstaunt, denn es ist schon ein Multischalter vorhanden und auch ein Quattro-LNB.
Zunächst zum Multischalter:
Die Bezeichnung lautet MS 58 A-NT - kann der auch dvb-s2 Signlate weiterleiten ? Oder nur analog ?
Zum LNB:
Leider konnte ich nicht herausfinden welches es genau ist, aber gibt es überhaupt analog-quattro-LNBs ? Wenn nein, müsste es ja digital sein ...
Vermutlich werde ich aber sowieso erstmal testen ob ein digitales Signal am Receiver ankommt und je nachdem was neues kaufen oder nicht.
Noch eine Frage: Brauche ich bei einem Multischalter für DVB-S2 noch einen DiSEqC-Switch ? Weil eigentlich bekommt der Multischalter ja schon vom Quattro alle möglichen Polarisationen und Freqenzbänder ...
Und eine noch^^:
Kann man ein Quad-LNB (nicht quattro) auch an einen Multischalter anschließen ? Nicht oder ? Weil da ja ein Multischalter schon im Einsatz ist, bedeutet das, dass auch schon digitales Sat-Fernsehen möglich ist (ausser es gibt auch analoge Quattro-LNBs).
Danke !
-gb-
sowie es aussieht, hast du bereits eine DVB-S(2)-Anlage.
Jede digitale Satanlage kann auch DVB-S2 empfangen, nur der passende Receiver ist notwendig.
Einen DiSEqC-Schalter brauchst du nur, wenn du mehr als ein LNB ansteuern willst, zb. um noch weitere Satelliten zu empfangen zb. Hotbird.
Und nein, an einem Quad-LNB kann kein Multischalter angeschlossen werden.
Jepp, DVB-S2 wird denke ich längere Zeit aktuell sein, da zurzeit die Verbreitung aufgrund teuerer receiver noch sehr gering ist.
Wow Vielen Dank !
Aber es könnte doch auch ein analog Quattro-LNB sein oder gibt es die nur digital ?
Der genannte Umschalter kann auch sicher digital (sieht recht neu aus ... und wurde laut Hausbesitzer auch schon getauscht).
Danke !
-gb-
