Kann es mit 12 bit farbtiefe zu problemen kommen (Nvidia system steuerung ?
Derfrager231024
Cadet 1st Year
Feb. 2019
habe eine gtx 1080 ti mit hdmi2.0b angeschlossen
Könnte es Probleme bei Spielen oder filmen geben, wenn ich statt 8 oder 10bit pro Farbkanal 12 bit pro Farbkanal einstelle bei den nvidia system settings? hab einen tv am rechner der kann sicher hdr 10 ! und das Problem ist das wen ich versuche mit rgb eingestellt ,10 bit einzustellen wird das nicht angezeigt, sondern 8 bit oder 12 bit. nur mit dem 422 verfahren funktioniert das mit den 10 bit. ich bilde mir ein das mit 12 bit pro Farbkanal die Farben besser aussehen und würde es auch gern so beibehalten meine Angst ist aber ob es zu Problemen kommen kann bei spielen oder filmen oder sonst was wie z. B.. Verwaschene Texturen fehlerhafte Darstellung oder sonst was.
PS es tut mir leid ich habe Legasthenie
Also, beim TV muss selbstverstänlich HDR auch aktiviert worden sein. Da nachgucken.:)
12 bit und YCbCr4:4:4 einstellen. Alternativ RGB 4:4:4
Du kannst nichts kaputtmachen.
Also wird alles korrekt dar
Also brauch ich mir keine Gedanken machen ob es zu Darstellungs Fehlern kommen kann? In einem anderen forum stand es kann zu Darstellungs Fehlern kommen und verwaschenen texturen aber das Forum war nicht so seriös deswegen frage ich hier?
da hab ich mal ne grundsatzfrage zu. bei monitoren war die 10bit auswahl im nvidia treibermenü doch immer verboten und den quadro karten vorbehalten.
das einstellen von 10+ bit geht jetzt auf einmal doch wieder oder nur bei fernsehgeräten?
Es bringt dir nur nichts.
8Bit mit voller RGB Range ist genauso gut wie 10/12 bit welche du nur in komprimierten Formaten aktivieren kannst.
Lass Nvidia einfach machen, erst mit HDMI 2.1+ wird es da besser.
Ich hab da schon viel Zeit mit verschwendet xD
Ich kann es nutzen in voll rgb halt nur mit 30 fps bzw 30hz bei spielen wo ich sowiso mich im 35 40 fps Bereich aufhalte cap ich die fps sowiso auf 30 konstant allso gibt es Probleme oder nicht? Es funktioniert ja bei mir muss ich mir sorgen machen wegen falscher Darstellung oder so wen ich auf 12 bit stelle?
Ps zudem hat rtrings und diverse andere seiten bestätigt das es visuell keinen unterschied macht ob 422 oder rgb nur das man dank 422 10 oder 12 bit einstellen kann mit 60hz statt rgb mit 30hz danke dir für deine hilfe
Das weiß ich leider nicht ich weiß nur bei meinem TV geht 422 10 bit 60hz oder rgb 12 bit 30hz
so. mein tv ist da. ich kann nur maximal 8bit fabtiefe begrenzt einstellen bei den erweiterten nvidia settings. warum?
