Kann man 2 mal 2x8gb RAM Kits benutzen?
knoggers
Cadet 1st Year
Aug. 2023
ich will meinen RAM G SKill Aegis 2x8gb 3200mhz gegen den Corsair Vengeance RGB Pro austauschen. Allerdings kosten die 2x8 GB kits nur 46€ im gegensatz zu einem 4x8GB Kit für 114€. Kann man das 2x8 GB kit einfach 2 mal kaufen oder geht das nicht und man muss das 4x8GB kit kaufen?
VG
Warum möchtest du denn 8Gb Sticks kaufen und nicht 16Gb Sticks (2x16). Dann könntest du in der Zukunft auch noch upgraden…
Aber klar, 2x 2x8 geht auch :)
Lg
Wenn Du eh neu kaufst dann direkt 2x 16 GB. Wenn Du aufrüsten willst dann 2x 8 GB. 4x 8GB kaufen ist die schlechteste Lösung!
Vier Module sind (mehr) für Quad Channel. Für Dual Channel sind zwei Module besser. Und ja, es gehe zwei Kits mit je zwei Modulen.
Naja, wenn der @knoggers eine Quadchannel-Plattform hat, würde das sogar Sinn machen. Aber wie so oft gibt es ja keine Systemangaben.
2x8gb kostet bei amazon aktuell 46€
2x light enhancement kit kostet 30€
(2x16gb kostet 86€)
Da macht es m. E. Mehr sinn direkt zwei mal das 2x8gb kit zu kaufen.
können schon, nur macht eine Vollbestückung auch mehr Probleme als eine Standardmäßige Dualbestückung
daher besser wenn du nicht nur dazustecken wills 2x 16 GB kaufen
knoggers schrieb:
(2x16gb kostet 86€)
sprich das 2x 16 GB kit ist sogar günstiger
Reaktionen: Questionmark und conglom-o
Mainboard: MSI B450-A Pro Max
kenne mich da nicht aus was dual oder was channel angeht
um diese klassische frage zu beantworten: JA!
ob das sinn macht: nein, wenn du 2x16 verwenden kannst mach eher das!
Technisch gesehen bringt das aber eher Nach- als Vorteile.
Entweder 2x16GB mit oder ohne Enhancement Kit, aber 4x8GB ist Quatsch. Der Vengeance RGB Pro ist eh schon ein Problemkind, mit Vollbestückung begünstigst du das nur.
Also im Prinzip stellt sich die Frage jetzt, da es mir eher um die Optik geht:
Entweder
2 mal 2x8GB = 32 GB (92€)
Oder
2x8GB + 2xDummys = 16GB (76€)
Wenns ums slots voll machen geht, gibt's auch passende dummy-kits, die nur hübsch ausschauen.
Mit vollbestückung schaffst du dir garantiert Probleme an, die du nicht lösen kannst, oder dich ärgern.
Nimm 2x 16gb, besorg dir das passende dummy-kit und dann freu dich.
Reaktionen: xexex
Entweder
Oder
Einerseits würdest Du 76€ nur für geblinke ausgeben,
andrereseits sind Dir dann 135€ für Aufrüstung auf 32 GB mit geblinke dann zu teuer?
Muss man das verstehen?
knoggers schrieb:
Ich will halt schon 4 RAM slots voll machen wegen der optik
Ich will rosa Elefanten.....
Was nützt dir die Optik wenn das System später instabil und/oder langsamer läuft? Mit 4 Speichermodulen WIRD es Probleme geben, es sei denn du lässt sie mit einer niedrigeren Geschwindigkeit laufen und das alles damit etwas herumblinkt?
Man kann nur immer mal wieder auf offizielle Spezifikationen verweisen, die gibt es nicht ohne Grund.
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5700x
Reaktionen: conglom-o
Siehe Handbuch - Dual Channel DIMMA2 und DIMMB2 und Dual Channel DIMMA1 und DIMMB1
[Quelle: MSI® B450-A PRO MAX Manual]
Bilden für die CPU jeweils Dual Channel
Ausschlaggebend ist die CPU:
AMD Ryzen 5 3600
Memory Channels 2 - dual channel
Threadripper hat Quad Channel (vier Module) oder Octa Channel (acht Module).
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX
Memory Channels 8 - quad channel
ok dann bin ich raus - weil es für mich keinen Sinn macht, in System künstlich instabil oder langsamer zu machen nur wegen der Optik.
Was zum Thema Probleme bei Vollbestückung bekannt ist, wurde ja schon gesagt
Viel Erfolg dir bei deinen Vorhaben
