Kann man mit einem Mainboard das 2133mhz maximal als RAM taktet DDR4 2400mhz betreibe
Oliver K.
Nov. 2015
Hey. Ich kaufe mir ein Mainboard das maximal DDR4 mit 2133mhz taktet kann ich jetzt DDR4 mit 2400mhz betreiben (natürlich wird er nicht auf der Frequenz laufen)?
Der RAM wird dann einfach mit 2133 MHz laufen, ist normalerweise kein Problem.
MfG
Klar, Abwärtskompatibel. Wäre nett, wenn Du auch noch das Board dazu mal nennst.
Der 2400MHz RAM wird mit Sicherheit auch eine Falback-Option im SPD haben, so dass auch ein Betrieb mit einem niedrigen RAM-Takt , wie z.B. 2133MHz problemlos möglich sein sollte.
Um welches Motherboard handelt es sich denn hier?
Musst nur das XMP Profil aktivieren, dann läuft er mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf 2400MHz...
klar geht das. macht dann aber halt keinen sinn 2400er RAM zu kaufen, außer der ist grad günstiger als 2133er.
nimm ein b150 board.. deutlich besser ausgestattet/features.
2*8gb ddr4 für 47€ ist guter preis, falls das bereits mit mwst ist.
"Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl. Versandkosten" also passt
Mr.Smith schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
Ja mit MWST. B150 Board brauche ich einfach nicht USB 3.1 hat sogar das H110 Board und 2x DDR4 Riegel sind genug. Es hat einfach zu wenig Vorteile
Das Board hat USB 3.1 Gen 1, also nur mit 5Gb/s, denn USB 3.1 Gen 1 hat die Spezifikation von USB 3 aufgenommen und ist damit nicht mehr als USB3, wenn Du wirklich 10Gb/s willst, dann musst Du auf USB 3.1 Gen2 achten und da der H110 als einzige Skylake Chipsatz nur mit PCIe 2.0 statt PCIe 3.0 Lanes daher kommt, dürfte es knapp werden dort USB 3.1 Gen2 zu finden oder gar nachzurüsten, denn dafür reicht eben eine PCIe 2.0 Lane nicht aus, dazu braucht der weit verbreitete ASMedia eben eine PCIe 3.0 Lane oder zwei PCIe 2.0 Lanes. Nimm ein B150 Board, da hast Du auf mehr davon, wenn Du irgendwann mal schnellere Schnittstellen nutzen möchtest, den H110 sollte man wie alle Einsteiger Chipsätze bei Intel besser meiden.
Das erscheint mir nicht logisch das Mainboard hat doch 1x PCIe (3.0) x16. Also was bedeutet das mit den lanes?
Das liegt daran, dass der PCIe 3.0 x16-Slot direkt von der CPU versorgt wird und für Grafikkarten vorgesehenist. Dort kannst Du gerne auch eine ordentliche USB 3.1 Gen 2-Karte einbauen, allerdings kann dann eben keine dedizierte Grafikkarte mehr genutzt werden.
Die anderen Steckplätze werden vom Chipsatz mit PCIe 2.0 bereitgestellt.
