Kann man mit Kontaktspray in Monitor anschlüsse sprühen ?
Jonnyy
Feb. 2015
Um vlcht "kaputte" anschlüsse wieder nutzen zu können bzw. gibt es noch andere Methoden Anschlüsse zu reparieren ?
anschlüsse im monitor? welche? und nein ich würde da nix sprühen, egal wo.
Egal, wird eh nichts bringen wenn der Monitor hin ist oder intern nen Wackelkontakt hat, wie denn auch...
Das ist ein häufiges Missverständnis, dass Kontaktsprays den elektrischen Kontakt wiederherstellen können. Der Name kommt eigentlich von der Eigenschaft des Öls auch in jede Niesche zu fließen. Wenn die Anschlüsse korodiert sind wird das Öl bestenfalls nur kurzfristig helfen. Gegen Korrosion ist jedes Mittel schon zu spät.
Versuchen kannst du es. Allerdings würde ich nicht in den Monitor sprühen, sondern auf die Stecker. Du solltest damit sparsam sein und überschüssiges Öl abtupfen.
wenn die anschlüsse nicht mechanisch beschädigt sind, sondern nur eine verschmutzung der oberfläche durch korrosion oder staub oder sowas vorliegt:
https://www.amazon.de/Teslanol-4040849260254-T6-200-ml/dp/B000ULPD06
vom strom trennen. gut einsprühen, aber nicht so, dass es überall herunterläuft, immer mit küchentüchern überflüssige flüssigkeit abtupfen. stecker mehrmals ein und ausstecken um das spray einzuarbeiten, dann kurz warten, bis es trocken ist und dann probieren obs besser ist. die prozedur kann man wiederholen. es sollte sich aber zügig eine besserung einstellen. wenn nach dem 2. mal nix passiert, ist das mittel in dem fall wirkungslos.
Moin,
Was man allerdings versuchen kann ist, wenn z.b. ein Wackelkontakt am Monitoranschluss vorliegt, den Monitor öffnen und mit einer Heißluftpistole den Monitoranschluss erwärmen. Das hat bei mir schon mal bei einem älteren Samsung Monitor geholfen.
Triple5soul
wie duskstalker sagte, dafür sind solche Sprays da!
Laien empfehle ich da:
https://www.conrad.de/de/kontaktreiniger-crc-kontakt-chemie-kontakt-nb-83209-aa-200-ml-815497.html
Überflüssige Reste verdunsten, da brauchst dir also auch keine Sorgen machen, gut einsprühen bist der ganze Dreck raus ist! Rest verdunstet, es beleiben keine Überreste und greift keine Kunststoffe Gumme et. an!
dieses ist sehr gut und kann selbst unter Spannung verwendet werden! Sonst käme noch ne Trockeneisreinigung in Frage das benutzt man sonst in Schaltschränken mit Starkstrom welche man nicht ausschalten kann!
Hast du aber einen Wackelkontakt ( Kalte Lötstelle, PCB Bruch, Kabelbruch ) können dir die auch nicht helfen! Da ist dann aufschrauben suchen und nachlöten / PCB Reparatur angesagt!
klar da nimmst du nano Vault 2066, Spary mit kleinen nano bots die dir defekte Teile wieder reparieren oder nano vault 2066 bio, welche dir defeketes Gewebe flicken und danach am besten immortal 2.0 :evillol: :king:
Nie wieder Probleme ... oh halt soweit sind wir noch nicht.
