kann mein ocz ram nicht takten auf dfi rd600 (bitte um hilfe)
G
gecan
hallo leute
bin so verzweifelt
ich komm einfach nicht weiter mit die OCZ DDR2-800 ATI CrossFire Edition
hab alles eingestellt volt und die takt der ram ist kein problemm,
nur der ram takt läst sich nicht mal 1mhz taken wieso nur?
und weiss auch nicht wie man den ram takt mit cpu takt kombiniert,
weil wen ich mei cpu takte wird nur der cpu getaktete,
das es besser ist mit eigener takt modus ist mir schon kla,
aber welche einstellungen müssen eingestellt werden um die ram takt frei zugeben?
ich danke euch schon mal in vorraus
Ersteinmal bitte eine Form einführen. Danach mehr Satzzeichen (vorallem Punkte) integrieren.
Wie man merkt hast du k.A. vom Overclocken. Ich empfehle dir ersteinmal über Google diverse Informationsseiten darüber aufzusuchen.
mfg,
Markus
mfg,
Markus
hört sich kommisch aber ich bekomm eifach nicht mehr wie 400 mhz
will irgend wie net, und natürlich habe ich ahnung junge nur leider,
ist mir das brett zu neu hatt neue bios namen und so,
wen ich keine ahnug hätte dan würde ich mein quadcore nicht auf 3,66 ghz schaffen können,
hier mein pc daten wen du es wissen willst,
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/210207182927_cpu_3_66_ghz_50_grad.jpg
ist schon kommisch das sich die rams nicht takten lasen über
Memory Overlocking ab 400mhz manuell
die Memory Timing Select war kein problem standard der ocz rams auf bios cl5,
jedoch sind die rams cl4 mit 4.4.4.15
habe die auf 4.3.3.8 1T 100% stabil bei 2,20volt
irgen was muss doch eingestellt werden im bios,
habe auch wie verückt gegoogelt, leider nix gefunden
Versuche bitte folgendes:
1.) Im BIOS "Teiler" 533 einstellen, Memory overclocking enabled und manuell auf 450 runterstellen, dazu Strap 333. Die Timings auf 4-4-4-15, TRFC 42 und Command Rate 2T. RAM Spannung auf 2,2V. Läuft das?
Wenn das nicht hilft:
2.) RAM auf default Settings lassen, Windows booten und dort mit dem AMD System Manager das RAM übertakten sowie Stabilität mit Prime95 oder Orthos testen. Gehts hier besser?
ne wird woll nix:(
ich gebs auf:freak:
hab echt alles versucht, pc startet einfach net
ob man vieleicht noch an memory power management was einstellen muss?
mit der amd tools will ich die rams nicht takten,
ist mir zu riskant
gecan schrieb:
ne wird woll nix:(
ich gebs auf:freak:
ist mir zu riskant
Mit dem AMD System Manager ist es nicht mehr oder weniger riskant als im BIOS.
kann das sein das die rams garnicht takten lassen?
weil ich von ocz 4gb ram gekauft habe und 2gb ram davon sind mir defekt geliefert worden,
komisch aber war ob das jetzt direkt von den ocz hersteller der problem gekommen ist?
was ich irgendwie nicht glaube,
oder von der HPM www.hpm-computer.de
ich kanns net glauben oder :rolleyes:
heute habe ich meine neuen ocz 2gb rams erhalten:(
die mir mal defekt geliefert wurden:mad:
so jetzt hatte ich zuerst mit den ram takt problemme:mad:
nun heute als ich die neuen 2gb ram eingebaut habe:rolleyes:
das die sich genau so nicht takten lasen:mad:
und noch schlechter omfg
die lasen sich nicht mal am timing takten omfg:mad:
wie die anderen 2 gb ram auf 4 . 3 . 3 . 3 . 8 . 20
hab sogar einseln versucht die zu takten,
habe jetzt zwar 4 gb ram auf cl4 2,20volt
entweder da past was net oder ich mach irgend was falsch:rolleyes:
aber da die mir defekte rams geliefert haben:mad:
ist irgend was faul kann nur sagen das ich dort nie wieder kaufen werde wo ich die rams gekauft habe
aber ich weiss es jetzt nicht ob es an ocz firma liegt oder dort wo ich die gekauft habe
ich werd es nie wissen
aber eins weiss ich das ich nie und nimmer ocz rams mehr kaufen werde:hammer_alt:
