Kann nicht auf Internet via LAN zugreifen
phyl
Feb. 2007
Hallo
Wenn auf einer LAN das internet via switch verteilt wird können meißtens alle die die ip auf automatisch beziehen umgestellt haben, ins internet
nur bei mir funzt das nicht. liegts daran, dass ich normalerweise mit einer DFÜ verbindung ins internet einwähle? was kann da helfen?
danke!
Einfach per Manuelle IP Einstellungen ins Internet gehen, Gateway und DNS Server auf die IP des Hosts einstellen! Falls du diese nicht weißt einfach bei anderen nachschauen:
Netzwerkverbindungen - Lan verbindung - Status - Netzwerkunterstützung
Dort steht dann bei denen die automatisch die IP bezogen haben, was für eine Gateway DNS Server eingestellt ist, normal ist Gateway und DNS Server auch gleich.
Geh mal beim Internet Explorer auf Internetoptionen -> Verbindungen -> "Keine Verbindung wählen" oder "Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht". Dann dürfte es gehen.
Firewall ausmachen vielleicht. Ansonsten könnte eine feste ip vergabe helfen.
hallo
das mit dem gateway und dns werde ich demnächst probieren
wegen den anderen protokollen habe ich hier ein sceenshot:
danke
phil
nein, das kommt drauf an, was du alles installiert hast, aber das dürfte eigentlich nichts machen.
hast du alle Vorschläge schon probiert?
heute abend ist wieder eine lan mit internetanschluss
das internet wird wie üblich am switch angesteckt.
was müsste ich beachten bzw tun um ins internet zu kommen?
eine checkliste wäre sehr hilfreich
bis jetz habe ich:
DNS server ip nachsehen und einstellen
sonst noch tipps?
Über "Start-Ausführen..." dann gibst Du "cmd" ein und die DOS-Box öffnet sich! Gib dort "ipconfig /all" ein und Du siehst alle LAN-Verbindungen! Danach gibst Du Deiner Netzwerkkarte eine feste IP in dem Nummernkreis in dem sich das Netzwerk befindet und stellst die angezeigte Gateway ein.
