Kann PCIE die PCI Karten behindern?
bamzulli
Dez. 2008
Kann ein Grafikkarten-Treiber eine WLan karte stören?
Habe ein neuen PC:
Problem ist:
wenn der Graikkartentreiber aktiviert ist, dann ist das Internet aus, bzw ich kann auch nicht mehr connecten!
Ist der Treiber aus, läuft auch das Internet nach einem neustart wieder.
(habe den Thread leider schon im Grafikkarten Forum aufgemacht sry also für den 2. Thread hier)
habe bereits schon unternommen:
-XP neuinstalliert
-Netzwerkkarte ausgetauscht
-PCI Steckplatz gewechselt
-Internet über Onboard-Lan laufen lassen (Funktioniert!!)
Mein System:
Grafikkarte: Ati Sapphire 4870
Prozessor: Q8200
Board: Asus P5QL Pro
Ram: 2GB DDR 800MHZ
Windows XP Professional Service Pack 2
Wlan karte: Dlink DWL G520+
wie kannst du ohne irgendeinen grafiktreiber was sehen?
soll heissen: was meinst du mit "grafikkartentreiber aktiviert"?
Naja wenn man nen PC zB neu aufsetzt hat man ja trotzdem Bild obwohl man noch keinen Grafikkarten treiber installiert hat. Dann funktioniert auch das internet noch. Wenn ich jetzt aber den Ati treiber installiere bzw aktiviere dann ist das internet weg.
Er findet zwar den Router (dauert aber länger) und kann nicht connecten.
Hat die Karte Fehler im Gerätemanager? Im Bios P&P OS auf enabled und ACPI/APIC aktiviert?
Danke für eure Antworten!
Ich schreib hier mal meine Bioseinstellungen auf:
Plug&Play war "aus" ist jetzt "an" (geht immer noch nicht)
ACPI/APIC war und ist "an"
ACPI 2.0 Support war "aus" ist jetzt "an" (geht immer noch nicht)
Initiate Graphic Adapter: "PEG/PCI"
Restore on AC powerloss: "Power off"
edit: Die karte hat keinen Fehler im Gerätemanager!
Was ist eigentlich ein PCIE streckplatz? kann ich da die PCI Wlan karte reinstecken?
Wenn es eine PCIE Karte ist dann ja, sonst wird es wohl nicht passen, umgekehrt auch nicht, da es ein ganz anderer Slot ist.
Womit verwendest Du das Wlan, bekommst Du eine IP vom Router? Hast Du die Verschlüsselung eingestellt und auch beim Router erlaubt sich zu verbinden, Firewall richtig eingestellt?
Starte mal "cmd" und gib dann "ipconfig /all" ein, was dort steht, poste mal hier rein.
es ist eine PCI-Karte
Hier deine Daten:
Windows-IP-Knfiguration
Primäres DNS Fuffix:
Knotentyp: Unbekannt
IP-Routing aktiviert: Nein
WINS-Proxy aktiviert: Nein
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 2:
Verbindunugsspezifisches DNS Suffix:
Beschreibung: D-Link AirPlus G+ DWL-G520+ Wireless PCI Adapter #2
Physikalische Adresse: 00-0F-3D-58-95-1B
DHCP aktiviert: Ja
Autpkonfiguration aktiviert: Ja
IP-Adresse 192.168.0.100
Standartgateway, DHCP-Server und DNS-Server: 192.168.0.1
Ja das Netzwerk ist Verschlüsselt. Hab auch das pw Richtig eingegeben. Weil es funktioniert ja sobald der Grafikkarten treiber von mir ausgestellt wird und der PC 1x neustartet.
Hast Du Zugriff auf den Router oder bekommst Du nur eine IP Adresse, wenn der Grakatreiber auf Standard gesetzt ist? Versuch es mal mit fester IP.
achso das waren die Daten wenn ich internet habe.
Ich mach das gleiche nochmal mit aktiviertem Grafikartentreiber
Hier die CFG mit Aktiviertem Grafikkartentreiber:
Knotentyp: Broadcast
Medienstatus: Es besteht keine Verbindung
Die Ip ist normalerweise auf Automatisch beziehen es ist aber der gleiche Fehler wenn ich ihm die IP selbst gebe.
Hat denn jetzt die Karte im Gerätemanager Fehler? Starte im abgesicherten Modus und deinstalliere die Wlankarte, fahre runter, bau sie aus, starte neu im normalen Modus und installiere die Grafiktreiber richtig, wenn der Rechner dann ordentlich läuft, bau die Karte wieder und instaiere sie neu mit aktuellen Treibern, richte sie neu ein, benutze evtl das dazugehörige Tool des Herstellers um die Verbindung herzustellen.
Hab es nach anleitung gemacht, hat leider nicht funktioniert - gleicher Fehler.
Habe mir jetzt einen Wlan-USBstick gekauft und damit funktioniert es wieder.
D.H die Grafikkarte muss irgendwie mit der Wlankarte nicht hamonieren. Kann es was mit den Resourcen zu tun haben?
was hast du denn für eine Graka/ Was für ein Netzteil?
Was verbraucht dein sys.? liegt das am Limit deins NT´s oder geht das gut? (bitte alle Werte ohne den Einfluss der W-Lan karte.
MfG LK
